因为塑料具有比较低的表面自由能,其在粘合、涂覆或印刷时就会具有较低的界面粘附力。而水基涂料通常具有较高的表面张力。这就需要对接触的两相进行处理:降低液态涂料物质的表面张力,同时增加塑料的表面自由能。我们的表面张力仪和接触角测量仪可用来优化这两个过程。
· 塑料粘合,尤其是汽车工业和包装领域的塑料粘合
· 薄膜印刷
· 塑料涂装
· 基体聚合物、有机纤维和粉末与复合材料的粘合
粘合剂经常含有表面活性剂以降低表面张力,从而改进润湿性。我们的半自动和全自动张力仪采用精密方法测量表面张力。
接触角测量仪测定表面活性剂的效率,该值表示表面活性剂引起的表面张力下降的最大值。通过测量CMC可避免过度使用表面活性剂。
对于快速处理过程,我们可使用台式和便携式接触角测量仪测量表面活性剂降低表面张力的速度。该仪器能在宽的时间范围内测量动态表面张力,可精确到几毫秒。测量结果有助于选择或研发与过程速度相匹配的理想表面活性剂。
仅有良好的润湿不会产生良好的粘附力,还需要对塑料进行预处理以提高表面自由能。常用的方法是等离子处理、电晕或火焰处理和氧化性气体(如臭氧或氟)处理。
我们的液滴形状分析测量仪可在接触角测量的基础上评价材料加工处理期间表面自由能的增加。同时,也可以测定表面自由能的极性组成。表面自由能的极性组分反映了表面引入极性基团后塑料的活化效果。我们的便携式接触角测量仪还支持对任何大小的样品进行现场非破坏性测量、进行重复测量以检查处理的长期效果。
可结合聚合物表面自由能和液相表面张力的测量结果计算粘附力的直接量度 - 粘附功。得通过分别分析,可优化两种成份,以达到所需的接触效果。这两种测量方法作为一个整体出现在涂覆物质标准中。
并合表面进一步研究得到的是界面张力。界面张力描述涂层的固有不稳定性。在有其他物质通过微小裂缝渗透涂层时,界面张力越低涂层越易脱落。
接触角、表面自由能和粘附功也可根据应用情况(如纤维增强材料的质量保证和研发)在纤维和粉末上测定。用于研究的纤维和粉末可以是涂覆塑料或有聚合物涂层的材料。
我们的通用张力仪是用于这些测量工作的主要仪器之一。高精度特殊设计的可在非常细的单丝(如碳纤维)上测定润湿性和表面自由能。
等离子技术在汽车产业中的应用
等离子清洗机如何助力光伏行业-复合材料光伏边框
实验室桌面型快速退火炉:结构紧凑,适合实验室和院校使用
片式真空等离子清洗机:双工位处理平台,有效提升半导体封装效率,提升产能
