等离子体表面处理用于改变各种材料的表面性质,使其更容易粘合,胶合和涂漆。通过等离子体处理部件,等离子清洗机能够清洁和激活表面,改善其粘附特性。
表面张力以达因/厘米(米里N / m)测量,并且是液体粘附到表面上的决定因素。为了在液体和基材表面之间存在适当的粘合,基材的表面张力必须超过液体的表面张力能量2-10达因/厘米。固体基质相对于液体的表面张力越高,其“润湿性”越好。许多塑料材料对于印刷或粘合具有不足的表面能。聚丙烯和聚乙烯是主要的例子。这些材料具有许多有用的特性,使其成为首选材料。然而,在设计选择方面,它们的不良润湿性造成了严重的限制。 所有这些材料大多数都有粘合困难的问题。而等离子清洗机,应用于各种材料表面的处理,完美的改善各种粘合问题。
通过组合反应性气体分子和电场产生大气等离子体。该系统使用一个或多个高压电极,其对周围的吹气分子进行充电,导致被强制到目标表面上的高电离场。这种高度电离的空气流产生与基材反应的热性质,并通过引入氧而破坏现有的氢键,这些氧气重现了表面的化学性质。大气等离子体(或空气等离子体)过程引起与材料的强烈反应,导致更好的润湿性,更强的粘合性状,微清洁表面,并消除不希望的背面处理的可能性。
同时,表面激活可以用测量水滴接触角和张力计来测量。 SDC-200系列接触角测量仪是评估表面润湿性的另一种有用的方法。
传统的陶瓷处理头缺乏灵活性,机械强度,需要更高的维护。 达因特大气等离子清洗机处理喷头都是金属的,非常耐用,并通过柔性空气和高压软管牢固地连接到变压器。使用紧凑设计的处理头和一体化实用管,需要最小的空间,并且可以轻松集成到单个或多个孔口管道中。这意味着您的导电,半导电和非导电区域的维护和均匀处理。达因特专为快速配置更改和产品定位而设计,可最大限度地减少停机时间,同时提供一致的处理方式。
喷头从2MM的直喷到70MM的旋转型喷头,或者具备密封腔体的真空等离子体处理系统,全面满足客户各种不同的表面处理需求。 如果应用程序涉及较厚的材料,如塑料片,纸张,泡沫或玻璃,我们同样有应用案例。塑料,金属和纺织品表面的创新和强大的电晕和等离子体表面处理,甚至塑料板和泡沫。多年的表面处理经验使达因特成为该行业的重要参与者之一。公司总部位于东莞长安,以等离子清洗机为主要销售产品,在全国提供专业的销售,服务和支持。
非常感谢我们的客户认识到等离子清洗机在表面处理领域处于领先地位,他们信任通过等离子清洗机能提高生产效率,获得科学有效的流程。由于不断的经验和深入的研究,我们的系统产生油墨,漆,涂料和粘合剂的最佳粘合,从而提高生产率和改进质量,而无需底漆。
等离子技术在汽车产业中的应用
等离子清洗机如何助力光伏行业-复合材料光伏边框
实验室桌面型快速退火炉:结构紧凑,适合实验室和院校使用
片式真空等离子清洗机:双工位处理平台,有效提升半导体封装效率,提升产能
