方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 金属材料基复合材料 |
检测项目 | |
参考标准 | 接触角测量 |
测量陶瓷片样品的亲疏水性能,测量方式:座滴法; 测量方法:微分椭圆法,微分圆法。 测量方式多样化,测试数据更准确有效。
测试结论
从密度方面来看A系列密度最高,B系列样品密度稍次,C系列样品密度最低
从数据来看A0,A1,B1,B2,B3 这几个样品属于吸收材料,若以吸收速度快来排序基本情况(B1,A0,B2,B3,A1)
B4,C1,C2 这三个样品也有一定的吸收性,相对前者来说吸收效果不明显,
根据以上情况可推断:白色成分吸收性强,黄色成分疏水性强,样品密度越低吸收速度越快,样品密度越高吸收速度越慢,白色成分越多吸收性能越强,黄色成分越多疏水性能越强
Mini LED除胶应用方案
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果
晟鼎精密仪器水滴角测量仪-硅胶样品接触角实验报告
