方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 等离子清洗机 |
等离子清洗机德国电路技术:采用德国高压激励电源电路技术,产生高密度等离子体,确保出众的清洗效果。 全面安全防护:温度过高,过载,气压失常,短路断路,误操作,等全面的报警保护功能。 军工级密封腔体:军工级的高真空度密封腔体材质及制造工艺。 灵活的气体配方选择:可选择两路、三路、四路气体配方方案,满足不同工艺要求。 优质产品部件:全部部件采用国内外顶尖优质部件,运行稳定寿命更长。 低温清洗:满足不同场合温度要求,不对清洗产品造成温度影响。 环保简易:极低的运行成本,操作简单,过程无化学污染物排放,符合环保规范。
(1)用大气等离子(参数:压缩空气0.2MPa;喷头50mm;功率670W;喷头与样品间距5mm)清洗时,过速≤20mm/秒可达到要求的清洗效果
(2)大气等离子处理过速不能超过25mm/秒
(3)真空等离子(功率1000W;清洗时间180秒)清洗时,也能完全满足清洗效果
(4)真空等离子的处理效果与均匀性,优于大气等离子
Mini LED除胶应用方案
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果
晟鼎精密仪器水滴角测量仪-硅胶样品接触角实验报告
