方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 接触角测量仪 |
通过接触角测量仪测试数据我们可以知道,样品刚刚处理完成时接触角为25°,一个小时后接触角为29°,又过了一个小时后接触角上升至39°,然而再一个小时候接触角上升为42°,过程中测量完毕后我们会把样品置入一个相对比较密封的环境下保证尽量少与外界接触,通过以上数据可得样品处理完后三个小时接触角可能会上滑17°左右
通过接触角测量仪测试数据我们可以知道,样品刚刚处理完成时接触角为25°,一个小时后接触角为29°,又过了一个小时后接触角上升至39°,然而再一个小时候接触角上升为42°,过程中测量完毕后我们会把样品置入一个相对比较密封的环境下保证尽量少与外界接触,通过以上数据可得样品处理完后三个小时接触角可能会上滑17°左右。
Mini LED除胶应用方案
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果
晟鼎精密仪器水滴角测量仪-硅胶样品接触角实验报告
