方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 接触角测量仪 |
采用研究型接触角测量仪对曲面镜片表面进行接触角测量,测试镜片防水膜表面的防水、防油污效果,接触角角度要求 110°以上
接触角测量仪实测球面镜片测试报告-晟鼎精密测试总结:
(1)测试镜片表面防水膜疏水效果外,也可以测试镜片贴防水膜前镜片表面的亲水效果,接触角角度越小贴合效果会越好
(2)测试曲面镜片时液滴不要滴在弧面左右侧,尽量滴在软件成像的弧面上,因为设备是三点一线成像,如果滴在左右侧液滴会被挡住,影响测试数据效果
(3)不建议曲面全自动测试数据,如下图,因为液滴轮廓和曲面镜片轮廓在软件上的成像不一定是在接触面,所以必须手动拟合镜片轮廓和液滴轮廓才能保证数据的准确性
Mini LED除胶应用方案
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果
晟鼎精密仪器水滴角测量仪-硅胶样品接触角实验报告
