方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 木材/板材 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | 真空等离子处理 |
晟鼎现在的设备能做到较好的疏水效果,能满足大部分疏水要求的客户需求,但少数防水等级要求高的客户则需要改进设备。通过接触角测量仪和等离子镀膜的整体应用,用严谨的方法进行测试,向大家阐述表面性能处理方案的解决和实操办法。
真空等离子处理后的接触角度,接触角测量仪测试数据-晟鼎精密
真空等离子运用简介
等离子疏水膜
等离子亲水膜
通过真空等离子清洗机,验证真空等离子处理参数对清洗效果的影响。 同时测量同批次样品等离子处理后接触角的大小,从而量化和判定等离子清洗的效果。根据实际的测量,发现有以下情况 :
1、相同的等离子清洗腔体大小,正级板数越少,等离子处理效果越好。
2、正极板数越小,腔体升温越明显 。
3、相同条件下增加处理功率,接触角有下降趋势,当功率增加到300W~400W后效果不再有明显波动。而电极板升温趋势上升明显。SPV-50机型功率参数设置为200W合适 。
等离子疏水膜:
纳米薄膜处理后的产品表面将有类似于荷叶表面的疏水性。
纳米薄膜的表面张力低于10-20达因值 。
疏水膜运用的领域有:
通过接触角测量仪,测试纳米薄膜的表面接触角度
原理:纳米薄膜本身具有低温耐受性。
环境:水滴角在PCBA板恢复常温后做的检测
等离子清洗机做疏水镀膜 ,并使用接触角测量仪测量疏水角度
晟鼎现在的设备能做到较好的疏水效果,能满足大部分疏水要求的客户需求,但少数防水等级要求高的客户则需要改进设备。以下为接触角测试数据:
以上,通过接触角测量仪和等离子镀膜的整体应用,用严谨的方法进行测试,向大家阐述表面性能处理方案的解决和实操办法。
Mini LED除胶应用方案
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果
晟鼎精密仪器水滴角测量仪-硅胶样品接触角实验报告
