Fidas 单颗粒气溶胶粒径分布光谱仪
Fidas 单颗粒气溶胶粒径分布光谱仪是专门为管制空气污染而开发的气溶胶光谱仪。它可以连续分析环境空气中存在的细粉尘颗粒,测量尺寸范围为180 nm – 18 µm,并同时计算排放值PM10和PM2.5,支持法定单位进行监控。同时,仪器计算并记录PM1,PM4,PMtot,颗粒数浓度Cn和粒径分布。
AQ Guard空气质量监测仪
产品亮点:
基于已通过型式批准的Fidas® 200系列的技术(EN16450和MCERTS)
同时测量Cn,PM1,PM2.5,PM4,PM10
先进的算法实现高精度_可通过AC,DC或以太网供电
Promo 3000系列气溶胶光谱仪系统
Promo 3000是一种用于粒度分析和浓度测定的光散射气溶胶光谱仪系统,在Promo®3000上,根据需要配备不同测量体积的welas传感器可以通过光纤电缆轻松连接,并根据需要进行交换。这些传感器允许在浓度范围内进行可靠的测量,从<1粒/cm3到106粒子/cm3,可用于气体中的测量。
测量范围为0.2至100 µm(在一台设备中可以选择4个测量范围)
多达128个尺寸通道/十进制
浓度范围1P/cm3至106P/cm3
不同折射率的校准曲线
通过RS 232或以太网进行外部控制
低维护、功能可靠
罗中科技是Palas中国区代理商,长期以来通过与Palas的协作积极协助客户提供解决方案,更是与SGS、Intertek、TÜV等知名检测认证机构和企业建立了深厚的合作关系。罗中科技秉承着用户至上的原则,在带给用户可靠产品的同时,更是积极配合用户设计试验并解决实际问题,如果您有任何需求和技术问题,可联系我们。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
