SGS费森尤斯研究所是欧洲非医学分析实验室的出色提供商之一,凭借其在分析、合规和质量控制咨询方面的知识,为产品开发、制造和加工等行业提供解决方案。目前,SGS费森尤斯研究所正在扩大室内空气质量领域的服务范围,并致力于利用气溶胶浓度监测来规划、实施提高室内空气质量的措施,并研究这些措施的有效性。为此,SGS使用了来自德国卡尔斯鲁厄的气溶胶专家——Palas的技术。
室内空气质量与人体健康息息相关
如今,人们对室内空气质量的关注日益增加,改善室内空气质量的重要性已大大提高。而在新冠病毒肆虐全球的背景下,空气中气溶胶传播作为病毒传播主要途径之一,尤其值得人们关注。这意味着室内空气卫生很重要。目前,业内面临的主要挑战是落实可持续新风概念,并制定对应的适当措施。因此需要确保空气质量的卫生知识,以及合适的测量方法和改善措施。除了规划和实施这些措施之外,监视这些措施的实际有效性也很重要。为此,SGS研究所现在提供评估室内空气卫生的服务,用到了Palas的高精度测量仪器AQ Guard和气溶胶发生器PAG 1000。
Palas提供完整的测量服务
SGS研究所使用的Palas AQ Guard气溶胶光谱仪,基于先进的单颗粒气溶胶粒径分布光谱仪方法(SPADS),测量主要粒径范围为0.18-0.5 µm的气溶胶浓度。研究表明,该尺寸的气溶胶更有可能传播病毒。AQ Guard还可以基于颗粒数浓度和室内CO2浓度计算空气质量指数。另外,Palas PAG 1000便携式烟雾发生器可以通过生成测试烟雾来模拟不同的室内颗粒物浓度。AQ Guard和PAG 1000组合,使得监测机构可以通过监测一定时间内室内颗粒物浓度的变化来评估空气改善设备(如:空气净化器)的工作效率。来自SGS研究所的部门经理Wolfgang Schreier先生介绍道,Palas在气溶胶生成和测量方面的知识对SGS来说很有价值,并且Palas AQ Guard和PAG 1000的结合很适合给客户在现场使用。
紧凑AQ Guard提X准测量
AQ Guard是目前用于确定室内空气质量的先进紧凑型分析仪,可连续且可靠地分析175 nm – 20 µm范围内的空气中细尘颗粒。新开发的质量转换算法基于单粒子气溶胶粒径分布光谱仪(SPADS)来计算PM值,同时考虑了信号持续时间和形状。AQ Guard的传感器系统和算法是基于已通过EN 16450认证的Fidas® 200技术开发的。加载加热功能的采样头后,AQ Guard 环境版可达到与参比方法相当的测量精度,这使AQ Guard在同类设备中脱颖而出。
便携的PAG 1000灵活用于各种应用
由Palas新开发的便携式气溶胶发生器PAG 1000,为产生液滴气溶胶提供了很大的灵活性,例如,可以以低浓度生成二乙基己基癸二酸酯(DEHS)颗粒。PAG 1000很小,重量仅有5千克。由于采用电池供电,它可以独立运行,并且可以快速投入使用。通过PAG 1000无需压缩空气连接的优势,可以进一步增加其灵活的应用场景。PAG 1000内部泵可以切换从而提供了广泛的浓度设置。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
