一、标准范围
本标准规定了纺织品的防日光紫外线性能的试验方法、防护水平的表示、评定和标识。
本标准适用于评定在规定条件下织物防护日光紫外线的性能。
二、标准介绍
《纺织品 防紫外线性能的评定》国家标准包括十个方面,如术语的解释、测试的原理、测试用的仪器、试样的准备、结果的计算等等。
现在着重解释一下“测试原理”以及“评定和标识”。
a.测试原理
用单色或多色的UV射线辐射试样,收集总的光谱透射射线,测定出总的光谱透射比,并计算试样的紫外线防护系数UPF值。
可采用平行光束照射试样,用一个积分球收集所有透射光线;也可采用光线半球照射试样。
b.评定和标识
标准中规定:只有当样品的UPF值大于40,并且T(UVA)AV<5%时,才能称之为“防紫外线产品”,这两个条件缺一不可。这是恒量一种产品是不是“防紫外线产品”的指标。
防紫外线产品应该在标签上标有内容:
1.国家标准的编号:GB/T 18830 2009;
2.UPF值:40+,或者50+
(1)当4050时,并且UVA的透过率小于5%,标识为:40+
(2)当UPF>50时,并且UVA的透过率小于5%,标识为:50+
(3)长期使用以及在拉伸或者潮湿的情况下,该产品所提供的防护性能可能减少。
三、关于UPF值的说明
UPF是英文Ultraviolet Protection Factor的简称,即紫外线防护系数。根据国家标准中的定义,UPF指的是“皮肤无防护时计算出的紫外线辐射平均效应与皮肤有织物防护时计算出的紫外线辐射平均效应的比值”。这个定义比较抽象,我们可以这样理解UPF的物理意义,比如UPF值为50,就说明有1/50的紫外线可以透过织物。UPF值越高,就说明紫外线的防护效果越好。但国家标准中纺织品的UPF值最高的标识是50+,也就是UPF>50。因为UPF大于50以后,对人体的影响完全可以忽略不计。
补充一下,《纺织品 防紫外线性能的评定》国家标准是推荐性标准,而不是强制性标准,企业可以根据自身的实际情况选择是否生产防紫外线产品,但是如果要称自己的产品为“防紫外线产品”,那就必须遵循这个标准。
四、测试仪器
UPF抗紫外透过性能测试仪(详细产品信息请点击产品链接UV-2000)
符合标准:GB/T 18830,AS NZ 4399:1996等
如需了解更详细的技术标准信息,请联系罗中科技。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
