罗中科技是蓝菲光学的纺织品行业总代理,提供的UV-2000F抗紫外透过性能测试仪将电子元件及软件技术融合到行业认可的系统架构中,来获得纺织物的UPF值、临界波长和UVA:UVB(长波紫外线:短波紫外线)比值。在产业需求迅猛发展的驱动下,为了达到简化对纺织物样品的研发和质量控制,UV-2000F按照国际认可的测试方法进行设计开发,例如AS/NZ 4399:19961,EN 13758-1:2001 AATCC TM 183-2000 和 GB/T18830。UV-2000F替带蓝菲光学之前的UV-1000F作为行业的新选择,不但用于实验室UPF分析,而且可以用于产品的基本质量控制。
UV-2000F做了很多改进,包括新的二极管阵列光谱仪、闪烁氙灯、光学耦合光纤、光学头定位结构、样品定位平台和一套新的、稳定的软件开发平台。新的二极管阵列光谱仪性能稳定,特殊定制的凹面衍射光学系统用于保证测量的完整性和良好的可重复性。采用新颖的全息衍射光栅,摒弃传统的复制光栅方式,保证了波长范围内较高效率,较长的像素阵列保证了更好的像素波长分辨率。积分球内的照度经过滤光片从而限制了样品总的曝光时间,改善了杂散光性能。
快速、高精度、高效率、5秒快速测量
UV-2000F抗紫外透过性能测试仪能够快速测量250 - 450 nm紫外线波段内纺织品样品的漫透射率。蓝菲光学的Spectralon积分球采用了重新优化的闪烁氙灯作为光源以提供良好的样品漫反射照明效果,从而减少积分时间,能在5秒内提供可靠、可複验的测量结果。新型二极管阵列光谱仪配合新型光纤、光学性能在在系统级别进行优化,从而降低了杂散光,提高波长稳定性和闪烁的重复性。
织物紫外防护系数UPF测试标准
1.适用范围
本测试方法用来评价制作防紫外线辐射纺织品的织物阻碍或透过紫外线辐射的能力。
本测试方法可以用来测试样品在干态和湿态下的防紫外线性能。
2.测试原理
用分光光度计或已知波长范围的分光辐射度计测定穿过样品的紫外线UV-R(280-400nm)。
紫外线防护系数UPF是根据穿过空气时算出的紫外线辐射平均效应UV-R与穿过样品时计算处的紫外线辐射平均效应UV-R的比值计算出的。
测试UV-A与UV-B的辐照阻隔百分率
3.测试仪器
分光光度计或配备积分球的UPF抗紫外透过率测试仪。
滤光片:Schott Class UG11
干净的塑料食物保鲜膜,做湿态样品使用。
AATCC吸水纸
4.仪器校准
4.1校准:按照厂商的说明校准分光光度计或分光辐射度计。推荐使用物理标准来确认光谱 透射率的测量。当测试湿态样品时,把塑料膜覆盖在观测口,并重新校正。
4.2波长标度:用水银蒸汽中的放电器发射的辐射谱来校准分光光度计或分光辐射度计上的波长标度。分光光度计或分光辐射度计波长可用氧化钬玻璃滤片的吸收光谱来校准。详情参考ASTM E 275
4.3透射比比例:当光路上没有放置试样时,将透射比比例设置为100%,这是相对于空气的透射。零透射比比例可通过用不透光的材料挡住光路的方法来校准。可用仪器生产商或标准化实验室提供的中性滤光片或校准多空板筛来确认透射比的比例线性。
5.试样准备
5.1每块样布上至少要测两个样品,以备干态与湿态测试。每个样品的尺寸至少为50mm*50mm,或直径为50mm的圆。在准备和拿样时不要扭曲样品。
如果样品包括不同的颜色和组织结构,则要测试每一种颜色的组织结构,每种样品的尺寸应足够覆盖测试点。
5.2带荧光的样品,因为面料中的染料或增白剂会影响光谱传输中的测量,可能会使得到的结果产生认为的偏高。
6.试验调湿
对于干燥样品。
在测试前,要根据ASTM D 1776所述对样品进行预处理。每一个测试样品要在标准规定的21℃±1℃、相对湿度65%±2%标准大气环境放置至少4h,每个样品都单独放在有孔的筛网架上或放置架上。
7.测试方法
7.1干态测试
把样品直接放在积分球的样品传输端上。
先对样品任意方向测定,然后旋转45°进行测试,然后再旋转45°进行测试。分别记录每个结果。
在有多种颜色的样品上,要测试紫外透过率最高的区域并在此区域测定三个值。
7.2湿态测试
把样品全部浸在水中,浸泡30min,并不时挤压样品,使样品湿润均匀完全。
把湿样放在两张吸水纸中间,然后再轧车或者类似装置中挤压,使其含湿率为150%±5%。然后测试。
用塑料膜挡在观测口前以防仪器沾水,并保证样品含湿率。
8.计算
①计算每个样品三个测试值的平均光谱透过率。
②计算每个样品的防紫外线系数UPF:
式中:
Eλ——相对红斑的光谱效能
Sλ——太阳光谱辐照度
Tλ——样品的平均光谱透射率(测得)
Δλ——检测的波长间隔
③计算UV-A的紫外线平均透射率:
④计算UV-B的紫外线平均透射率:
⑤UV-A和UV-B的阻碍率
9.报告
①紫外线防护系数
②UV-A的透射率
③UV-B的透射率。
④UV-A的阻碍率。
⑤UV-B的阻碍率。
⑥含湿率如果高于150%,报告实际的含湿率。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
