QUV紫外光老化加速试验机是简单、可靠、易用的紫外老化试验机。世界各地使用的QUV紫外加速老化试验机数以万计,它是世界上使用广泛的紫外老化试验机。
QUV紫外光老化加速试验机使用特殊的荧光紫外灯管模拟阳光的照射,用冷凝湿度和水喷雾的方法模拟露水和雨水,真实地再现由阳光造成的材料损伤。损伤类型包括褪色、光泽消失、粉化、龟裂、开裂、模糊、起泡、脆化、强度减小和氧化。
QUV紫外线老化试验箱是常见的加速老化试验设备,当QUV紫外线老化试验箱箱门关闭时,其紫外线泄露量比穿过玻璃的阳光辐射还低。但需要注意的是QUV灯管可能引起严重的日光灼伤或眼睛发炎。
·除非是专业人士在进行维护或电源关闭的状态或在说明书中有详细的操作步骤之外,其他情况下都不要随意打开机箱
·在打开设备取出样品前必须关掉灯管电源
·未戴紫外防护眼镜不要直视亮着的灯管
·不要被灯的冷蓝色的外表或无热量及可见光所蒙骗,QUV灯光是类似于阳光中的高效紫外光源,这些灯管的防护措施类似于在日光浴或日光理疗中的防护措施。在未经遮护的灯管下直视几分钟可能会导致眼花或眼睛灼伤,这种情况与直视太阳光的情况类似,并产生类似于滑雪者所患的“雪盲症”。持续暴露在紫外灯光下可能导致皮肤早衰或永久的皮肤损伤。
·日光灼伤和眼睛发炎是延迟反应,症状(疼痛、发红、发炎、辣热)开始时并不明显,在UV灯下暴露4 到12 小时后才会显现。
·在严重的日光灼伤和眼睛发炎后,皮肤和眼睛以后可能对紫外光包括日光更敏感。
·在正常操作下,箱门关闭,则无紫外辐射的危险。当门关闭时,QUV的紫外线泄漏小于通过一扇封闭的窗户辐射进来的阳光紫外线的强度的1/20。当门开着但样品架都安装着时,泄漏仍然少于通过一扇窗的阳光强度。注意:QUV不产生任何明显的红外辐射。
·UV 灯灼伤程度取决于曝露时间,离灯远的距离和灯管可见表面的百分比。不同条件下QUV光允许每日曝露的时间有具体的数据。这些时间是以美国政府工业卫生学家协会发表的紫外暴露阈值(TLV)为基础的。这些阈值代表了某些条件。通常在这些条件下,所有工人都可以长期曝露而没有副作用。这些阈值不应被用来测定曝露在UV 灯下的光敏性,阈值应用作控制紫外线曝露的依据,并且不应认为是安全和危险之间的界限,12 次每次曝露5 秒钟等同于1 次曝露1 分钟。
·如果需曝露在UV灯下,必须戴护目镜、保护皮肤用的遮光衣或合格的日光防护液。
·浅色皮肤对紫外线更敏感,而有些人对紫外线敏感,一些普通药物可以增强对紫外线的抗敏感性。
·UV灯管除用作QUV试验外,不要用于其它用途。丢弃灯管时,用电线切割器或老虎钳去除尾端的插头(不要打破灯管)。UV灯管对植物生长或类似的情况是无用的。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
