在使用标准光源箱时,有的因为一些细节导致灯箱对色不符合标准,给后续的生产造成不良影响。以下,使用标准光源箱的几个关键步骤,如果您也遇到了类似的问题不妨参考一下。
观察角度
根据国际标准,只有两种观察角度是可以使用的,它们是:
1.零度光源,即光源从零度(垂直)入射角照在样品上,观察者从45度观察样品。
2.零度观察,在这个布局须使用特定的45°斜台使光源从45°照射在样品上,观察者从零度(垂直)观察样品。
爱色丽标准光源箱(代理商罗中科技)
45°光源检测样品的摆放位置
无论使用以上任何一种观察方法,必须注意检测样品尽可能放在灯箱中间,以减少外间光源的影响。另外,最重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时,也应尽量不要把它们重叠起来观察,最好就是并排地放置进行比对。
对色时的环境因素
尽量避免所有照射在检测样品上的外来光线,如窗户在视野范围内,也应装上灰色窗帘以遮蔽它,所以在黑房内使用对色灯箱是最为理想的。还有一点是经常被忽略的,就是对色灯箱绝不可放置其他杂物。
转换光源时的要求
根据日常生活经验所得,在我们眼里,就像是拥有一个暂存器,当颜色在极短时间改变时,我们是可以清楚地感觉得到的。因此在观察同色异谱时,若要改变光源,就必须要在刹那间完成,千万不可像我们日常所用的照明灯管一样,要一闪一闪之后才会高着,因为这样会刺激眼部,影响评审结果。
具备测试同色异谱效应的功能
所谓同色异谱效应,即是说明在某一光源下,样品显示出来的颜色与要求相同,但在另一光源下,其颜色差异则不能接纳。在D65光源下,颜色与标准并无差别,但在A光源下,样品颜色便不能接受。因此,所有对色光源的设备,必须配有两种或以上的光源,以测试同色异效应。
灯管的排列位置
虽然灯管的排列位置并没有特定的要求,但其分布的位置必须是在对色灯箱内有均匀的光源,绝不可偏侧某区域。
录入标准灯管所使用的时间
所有标准的对色光源也是由灯管或灯泡所产生,而生产商也会列明其产品在若干时间的运作内,其产品素质仍保持在可接受的公差内。故此一个准确的时间记录器是不可缺少的。通常这些灯管如果使用超过2000小时或一年,便需做出更换。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
