第一台生产的QUV紫外线加速老化箱已成为实验室加速耐候试验的世界标准:符合ISO、ASTM、DIN、JIS、SAE、BS、ANSI、GM、U.S.GOVT等国标标准。
QUV/se紫外线加速老化箱
其中QUV/se是Q-lab紫外线加速老化箱中应用最为广泛的型号。QUV/se紫外线加速老化箱使用成熟的制冷机制模拟户外湿气侵袭凝露,并且具有SOLAR EYE太阳眼辐照度控制功能。
SOLAR EYE太阳眼系统是一个精密的控制系统,通过反馈回路自动保持光的强度。控制器监测紫外线强度并自动调节灯管的功率输出。
SOLAR EYE太阳眼系统提供:精准的辐照度控制、更长的 灯管寿命、更快的结果、更多的重复性和可重复的测试、ISO校准
QUV/se紫外线加速老化箱功能模拟阳光紫外线光照环境
QUV 采用荧光紫外灯模拟阳光对材料的老化。尽管紫外线( UV)能量只占阳光总能量的 5%,但是它却是造成户外产品性能下降的主要因素,所以仅通过紫外光照就可以测试高分子材料的降解老化。
QUV 可以安装使用多种类型的紫外灯管。每种灯管的总UV 能量和光谱是各不相同的。 UVA-340 灯管的光谱在 295nm 到 365nm 范围内,非常好地模拟阳光紫外线,因此 UVA-340 测试与户外曝晒的相关性很好。
UVA-340 的光谱可以极好地模拟阳光中的短波紫外线,短波紫外线是造成材料老化的主要因素
UVB-313 灯管发出的短波紫外光比一般地球表面的阳光紫外线要强,它可以最大程度地提高试验速度。客户应根据产品不同的使用条件选择合适的灯管。
温度
光照和潮湿对材料的破坏,一般会随着温度的升高而加速。 QUV/se紫外线加速老化箱的温度控制系统准确可靠,并可提高试验温度用于加速实验。
潮湿模拟
在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达11小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。
QUV/se紫外线加速老化箱 通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在冷凝循环中,通过加热试验机底部水槽来产生水蒸汽。热的水蒸汽使试验箱在较高温度下保持 100% 的相对湿度。
QUV/se紫外线加速老化箱的冷凝功能
辐照度控制与校准
荧光紫外灯固有的光谱稳定性,使得QUV/se的辐照度控制变得相对简单。随着灯管的老化,所有光源输出都会发生衰减。然而,不同于其他类型的灯管,长时间使用QUV紫外线加速老化箱灯管的光谱结构不会发生显著变化,从而提高了测试结果的重复性。这也是QUV/se的主要优点之一。
QUV/se紫外线加速老化箱太阳眼辐照度校准功能.
此外,专利太阳眼控制系统校准方便,其可追溯性符合ISO标准的要求。
样品架容量
在QUV/se、 QUV/spray 和 QUV/cw紫外线加速老化试验箱中可放置48 个标准尺寸的样品
* 每个样品架可安装两个平板样品
* 标准尺寸: 3" x 6" (75 mm x 150 mm)
* 用特殊的样品架来安装三维样品
* 4"x 6" (100 mm x 150 mm) 尺寸的样品也可安装
CR-10 辐照度校准计
CR-10 辐照度校准计是太阳眼辐照度控制系统的重要附件,它能保证太阳眼的准确性,并最终保证 QUV 测试结果的准确性。 CR-10 辐照度校准计可对多台有太阳眼系统的 QUV 进行校正。
符合标准(包括但不限于)
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
