TOGmaster 被子保温性测试仪可以测试被子的热阻值,测量范围4-18tog。符合BS 5335标准。
设备由一个阳极氧化铝电热板组、电脑控制单元和一组空气温度传感器组成。测试过程是全自动的,不需要额外的计算。仪器维护简单。控制系统是基于一个只使用开源软件的标准电脑,所以仪器维护与供应商无关。
技术参数
● 该精密设备需校准,在合适环境条件控制下,测试精度可达到1%;
● 电炉和护板温度:33℃±0.05℃;
● 在表面以及板子相互之间的温度变化小于0.02℃;
● 所有加热器都具有过热保护;
● 热量输出5-18W。外部电流少于20mW;
● 主电热板:1.0mx0.68m;
● 工作区域:包括保护板,1.32mx1.0m;
● 支撑台尺寸:2.2x2.2(或按需定制);
● 床层高度13.5 厘米;
● 一个稳定直流供电电压和电流提供电热板功率,不断独立测量;
● 计算机接口包含自校准设施,保证电压测量到0.1% 软件实现过程BS5335-2:1991 附录D 第四
节。其他程序可根据实际需求;
● 记录整个测量周期的系统的温度,进行验证;
● 本地VDU 输出可以报告结果和测试进展;
● 仪器测量用五点探头测量电热板区域的热流、板和空气平均温度;
● 软件可以在互联网上进行升级。
● 符合CE 电气安全规定和EMC。
测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱在汽车行业的应用
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
