适用于纺织品、服装、床上用品、睡袋、室内装饰物、薄膜、涂层材料、泡沫、皮革、多层织物组合的纺织品等平面材料的热阻和湿阻测试。检测精度远高于标准,满足测定纺织品生理舒适性方面热湿性能指标的理想仪器。
符合标准
GB/T11048-2008 、ISO11092 、ASTM F1868(A-E)、ASTM D1518 等。
产品特点
● 控制系统和自动供水系统一体化设计,用户可以选配不同的环境试验箱。
● 采用高精度温度传感器,保证了仪器的测试精度,数据重复性和稳定性。
● 自动供水系统,自动排水系统,在湿阻测试时,发热板透水更加快捷。
● 采用微电脑控制和数据处理器,可直接测定并计算试样的各项性能。(热阻、湿阻、透湿率、透湿指数、保温率、传热系数、克罗值)无需人工计算。
● 采用大屏幕彩色液晶触摸屏显示,完美的界面设计,可贮存所有测试过程中数据和最终统计结果,提供查询。
● 通过专业软件,可实现电脑直接控制操作,实时显示各种温湿度平衡曲线,并可贮存所有测试过程中数据和最终统计结果,提供实时查询,测试结果直接由电脑、打印机输出。
● 实时显示热阻湿阻数据,多点独立标定,改善系统非性线性。
● 采用电机驱动升降系统,快速配合不同厚度试样的测试。
● 全自动水位补给系统,误差<1mm。
● 内部水槽采用航空材料防腐处理技术,确保仪器精密部件耐用性及坚固性,仪器整体稳定性极大提高。
● 通风系统采用高质量部件,进一步提高了内部气流传递平稳、可靠。
● 具有纺织品热阻和湿阻用标样
技术参数
项目 | 参数 |
试验板面积 | 250×250mm |
试样面积 | 512mm×512mm |
热护环宽度 | 127mm |
试验板温度范围 | 20~50℃,可调 |
温度控制精度 | ±0.1℃ |
温度分辨率 | ±0.01℃ |
风速 | 0~2.0 m/s 可选;±0.05m/s ; (风速调节范围更大,适用面更广,满足各种研究所需。) |
热阻 | 测试范围:0 ~2.0 ㎡ •K/W;分辨率:0.0001 ㎡ •K/W; 示值误差:≤±2.0%;重复性误差:≤±2.0% |
湿阻 | 测试范围: 0~1000 ㎡•Pa / W;分辨率:0.001 ㎡• Pa/W; 示值误差:≤±2.0%;重复性误差:≤±2.0% |
平台可升降范围 | ≥70mm,可自动控制 |
测试样品厚度 | 0-70mm |
热功率测量精度 | ±0.5% |
测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱在汽车行业的应用
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
