RL-470 纺织品持续凉感性能测试仪可用于检测服用织物及其制品与皮肤接触持续凉感性能,帮助评价产品具有的与皮肤接触吸收水分后,产品表面温度下降,使人体保持持续凉爽感觉的性能。
符合标准
T CNGA 23-2021、安踏标准等。
产品特点
● 配备触控操作面板,操作简单方便。
● 试验箱工作空间温湿度均匀性良好,试验期间样品表面不会产生凝露现象。
● 配有安全保护系统,比如过负载保护装置、超温保护装置等。
● 专业手套门设计,保证放好样品后 3 分钟内温湿度达到稳定,从而保证测试结果的准确性和重现性。
● 持续凉感软件与传感器:进行纺织品持续凉感测试,多通道检测,支持三个试样同时测试,生成温变曲线,自动计算结果生成报告。
技术参数
项目 | 参数 |
温度 | 10℃~80℃,温度波动度±0.5℃ |
湿度 | 20%~95%,湿度波动度±1.5%RH |
循环风机 | 2 台变频控制 |
风速 | 0.3~1m/s |
测试时间 | 0~9999 小时可自由设定 |
制冷 | 机械压缩单级制冷方式 |
蒸发器 | 15 排多段式纯铜式散热片冷却排版 |
传感器 | PT100 型热电偶+电子式控制方式(PID、模糊算法、BTC 平衡调温控制方式) 加水指示灯、给水箱缺水时指示灯点亮、防止无水空烧。 |
箱体 | 外壁材料:双面镀锌钢板,表面喷漆处理 内壁材料:不锈钢板 SUS304 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 |
测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱在汽车行业的应用
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
