远红外线放射率测定仪,适用对具有远红外线功能的物体,测量物体材料的放射率功能的测定仪器。近年来远红外线科技的进步,进而发现远红外线材料具有高放射率的特性。具有远红外线特性的材料在贴近、穿着或配戴于人体时能够促进血液循环以及达到保温功能。在冬天寒冷环境,远红外线功能的衣着、棉被、护膝等相关产品皆被市场大量的需求;然而,市面上具有远红外线放射率的检测装置,诸多采用高温条件下量测到的放射率。然而事实上,人体表体温度34℃与环境温度太过于接近,会造成检测不容易而且误差较大,所以大多数的数据才采用简单量测却不符实际状况的80℃或更高120℃的条件检测。结果是其量测出的红外线放射率可能很高,却不贴近人体温度使用上的事实。
34℃低温条件的红外线放射率测量装置——远红外线放射率测定仪可以精确量测物体的红外线放射率。以34℃符合人体表体温度条件下检测的远红外线放射率,其数据客观公正可靠。在市场上购买远红外线材料时,可以提供一个正确选择34℃时高放射率功能的材料来制造有正常红外线放射率功效的产品。
符合标准:国家纺织品远红外性能的检测和评价GB/T 30127-2013标准指定专业仪器;保健功能纺织品标准CAS115-200
本测定器特别强调与人体体温相接近各种物体材料体的放射率测定。操作简易,开机后将样品放置在测试台面,等待温度稳定的时间到达后按一下测定钮,结果答案以数位液晶显示。
图形显示,透过电脑程式可以在电脑荧幕上显示红外线放射率数值的变化及稳定度,让被量测的样品更容易被操作人员清楚的了解其放射率的变化,一致性的自动化逻辑判断避免误判放射率之情况发生。
产品特点
• 竹炭/备长炭之远红外线放射率之放射率测定。
• 各种纺织纤维材料加工/处理前后之放射率比较。
• 各种滤材研发制造成品的放射率测定。
• 放射温度计之测定物体的放射率修正。
• 其他有关远红外线产品开发最佳必需设备。
技术参数
波长测定范围 | 5~14μm |
放射率测定范围 | 0.01~1.00 |
放射率精度 | ±0.01 |
开机等待时间 | 15分钟 |
检测时间 | 3秒钟 (反应时间500ms.) |
検出器温度 | 34℃ |
温度控制精确度 | ±0.015℃ |
环境温度 | 20℃±1℃ |
测定台面 | Φ60mm |
电源 | AC110 V , 220 V |
尺寸 | 184(W)×150(D)×187 mm(H) |
重量 | 约3200g |
测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱在汽车行业的应用
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
