方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 口罩 |
检测项目 | 生化检验>元素含量, 成分分析, 其他, 药物及其代谢物 |
参考标准 | YBB 0024-2005 |
目前新冠病毒肆虐,仪电分析推出的顶空法气相色谱分析方案用于检测环氧乙烷(EO)和 2-氯乙醇(ECH)的残留,针对目前的医疗用品口罩、纱布及医疗器械等消菌灭毒,关乎着您的健康。 环氧乙烷(EO)为广谱低温灭菌剂,可以在常温下杀灭各种微生物,环氧乙烷与物品中的氯离子反应,生成2-氯乙醇(ECH),二者都有毒性,因此在物品灭菌后测定其环氧乙烷和2-氯乙醇的残留量非常重要。
医疗器械环氧乙烷残留量检测
——顶空/气相色谱法
此方法适用于医疗用品的灭菌过程中,纱布类、塑料类等医疗器械用品中的环氧乙烷残留量的检测。参考标准GB/T 14233.1-2008 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》及GB/T 16886.7-2015 《医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量》。
1、方法原理
医疗用品中环氧乙烷残留量的检测方法是用顶空进样器进样后毛细管柱分离,氢火焰检测器检测其含量。利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。该方法操作简单,效果好,效率高,是医疗器械的灭菌质量控制必备的检测方案。
1、主要仪器配置
1)GC128 / GC112A气相色谱仪
——带毛细柱进样口,FID检测器
2)自动/半自动顶空进样器
3)毛细管色谱柱:
极性或中等极性色谱柱 PEG-20M
或者DB-624 30m*0.32mm
4)SF3000色谱工作站软件
——上海仪电分析有限公司自主研发
3、实验方法
3.1样品处理方法
取医疗器械产品与人体直接接触部位,剪为5mm的长碎条,准确称取1.0g(精确至0.001g)置于20mL顶空瓶中,加入5mL去离子水,密封,60℃平衡40min。取其上层气体分析。
3.2环氧乙烷标准曲线绘制
从标准物质中心购得浓度为50000mg/L的环氧乙烷/甲醇标准溶液。准确移取100μL环氧乙烷/甲醇标准溶液于200mL容量瓶中,去离子水定容至刻度,摇匀后待用,环氧乙烷标准储备液浓度为25μg/mL。
根据国家标准,取不同体积环氧乙烷标准储备液,配置浓度为1-10μg/mL的五个不同浓度点的标准工作液。准确移取5mL于20mL顶空瓶中,密封,恒温60℃平衡40min。取其上层气体进样,气相色谱仪分析后,以环氧乙烷浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制环氧乙烷工作曲线。
3.3 方法重复性
准确移取环氧乙烷标准储备液10mL于50mL容量瓶中,去离子水定容至刻度,摇晃均匀后,得到浓度为5μg/mL的环氧乙烷标准工作液。取若干20mL顶空瓶,准确移取5μg/mL的环氧乙烷工作液5mL,密封后60℃平衡40min。取1mL上层气体分析,峰面积计算相对标准偏差(RSD)。
4、实验谱图
4.1 1mL(顶空) 7.5ppm EO环氧乙烷标准工作液直接进样
毛细柱:DB-624 30m*0.32mm*1.8μm
柱箱:恒温60℃
进样器:250℃
检测器:FID,250℃
柱前压:0.04MPa
分流比:20:1
1mL(顶空) 7.5ppm EO直接进样
4.2工作曲线的绘制
环氧乙烷工作曲线为:y=489.986+3889*x 相关系数:0.9997
4.3 1mL(顶空) 5ppm EO环氧乙烷标准工作液时间及峰面积重复性
1mL(顶空) 5ppm EO直接进样重复性
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
