方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 |
苯系物可致各种皮肤疾病、呼吸系统疾病、血液疾病等,是医学界认定导致白血病和细胞变异主要化学物质。本实验参考《GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准》附录D室内空气中苯、甲苯和二甲苯的测定,使用一次热解吸仪联用气相色谱仪,考察了活性炭管及T-C复合管的对于苯、甲苯和二甲苯的分析情况。
1、 方法原理
用活性炭吸附管或T-C复合吸附管采集一定体积的空气样品,样品中苯、甲苯及二甲苯被保留在吸附管中。高温下进行热解吸,吸附管中待测样品随载气进入气相色谱中,经色谱柱分离后进入氢火焰离子化检测器(FID)检测。根据保留时间定性,外标法定量。
1、 主要仪器配置
1)气相色谱仪:GC126N,带FID检测器;
2)热解析仪:HD-E plus;
3)TVOC专用分析软件:SF3000色谱工作站;
4)TVOC专用分析柱:50m×0.32mm×1.0μm;
5)活性炭吸附管;
6)T-C复合吸附管;
7)苯系列浓度标准样品(0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.2 mg/mL)
8)甲苯、二甲苯系列混合标准样品(0.1、0.4、0.8、1.2、2.0 mg/mL)
2、 主要仪器配置
2)热解析仪:HD-E plus;
5)活性炭吸附管;
6)T-C复合吸附管;
3、 实验谱图
3.1 活性炭吸附管测试结果
按照标准要求,使用活性炭吸附管对含量为0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.2 mg/mL的苯系列浓度标准样品和含量为0.1、0.4、0.8、1.2、2.0 mg/mL的甲苯、二甲苯系列混合标准样品分别进行加标测试,测试结果如下:
图1 活性炭吸附管中苯含量0.05μg标准色谱图
图2 活性炭吸附管中甲苯、二甲苯含量0.1μg标准色谱图
图3 活性炭吸附管中苯含量0.4 μg标准色谱图
图4 活性炭吸附管中甲苯、二甲苯含量0.4 μg标准色谱图
本实验考察了使用活性炭吸附管对苯含量为0.05μg、0.1μg、0.2μg、0.4μg、0.8μg、1.2μg,甲苯、二甲苯含量为0.1μg、0.4μg、0.8μg、1.2μg、2.0μg时含量与峰面积的线性情况。线性方程及相关系数r见下表1:
表1 苯、甲苯、二甲苯活性炭吸附管标准曲线表
组分名称 | 线性方程 | 相关系数 |
苯 | y=0.255+333.2*x | 0.9998 |
甲苯 | y=5.857+277.343*x | 0.9997 |
对间二甲苯 | y=8.613+441.373*x | 0.9996 |
邻二甲苯 | y=3.397+222.637*x | 0.9997 |
3.2 T-C复合吸附管测试结果
按照标准要求,使用T-C复合吸附管对含量为0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.2 mg/mL的苯系列浓度标准样品和含量为0.1、0.4、0.8、1.2、2.0 mg/mL的甲苯、二甲苯系列混合标准样品分别进行加标测试,测试结果如下:
图5 T-C复合吸附管中苯含量0.05μg标准色谱图
图6 T-C复合吸附管中甲苯、二甲苯含量0.1μg标准色谱图
图7 T-C复合吸附管中苯含量0.4μg标准色谱图
图8 T-C复合吸附管中甲苯、二甲苯含量0.4μg标准色谱图
本实验考察了使用T-C复合吸附管对苯含量为0.05μg、0.1μg、0.2μg、0.4μg、0.8μg、1.2μg,甲苯、二甲苯含量为0.1μg、0.4μg、0.8μg、1.2μg、2.0μg时含量与峰面积的线性情况。线性方程及相关系数r见下表2:
表2 苯、甲苯、二甲苯T-C复合吸附管标准曲线表
苯 | y=-11.101+1157.31*x | 0.9998 |
甲苯 | y=5.732+1229.21*x | 0.9999 |
对间二甲苯 | y=3.469+2355.74*x | 0.9999 |
邻二甲苯 | y=-1.966+1182.54*x | 0.9999 |
4、 结论
经本次实验考察,采用活性炭吸附管或T-C吸附管,均能较好的完成热解吸-气相色谱法测定室内空气中的苯、甲苯和二甲苯。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
