方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 《化妆品安全技术规范》2015版 |
乙醇在化妆品中可作为溶剂、消泡剂等使用,而甲醇超标的主要原因是其原料乙醇引起的。甲醇对呼吸道和黏膜有强烈刺激作用,可经呼吸道、皮肤吸收,是化妆品中限用的有毒物质,其最大允许浓度不得超出0.2%,因此化妆品中甲醇残留越来越受到消费者重视。本方案适用于非发胶类、低黏度化妆品中甲醇残留量的直接进样法测定。
【仪电分析】化妆品中甲醇残留量的测定-气相色谱法
1、方法原理
试样直接稀释后,用毛细柱气相色谱法进行分离与测定,以保留时间定性,外标法定量。
2、主要设备及试剂
1)GC128气相色谱仪:分流/不分流进样器,FID检测器;
2)DB-WAX毛细柱:30m×0.32mm×0.5μm;
3)SF3000色谱工作站软件;
4)万分之一天平;
5)乙醇:色谱纯,无甲醇干扰;
6)75%乙醇:取乙醇75mL,用水稀释至100mL;
7)甲醇:色谱纯。
3、参考色谱条件
1)进样器:230℃;
2)检测器:250℃;
3)程序升温:50℃(0min)→10℃/min→120℃(1min)→40℃/min→230℃(8min);
4)柱流量:2mL/min;
5)分流比:50:1;
6)氢气:空气:尾吹=30:300:20。
4、实验方法
4.1 标准样品的制备
甲醇标准储备液:1000g/L,取甲醇0.1g(精确至0.1mg)以75%乙醇定容至100mL;
甲醇标准使用液:10g/L,取储备液1mL以75%乙醇定容至100mL;
甲醇标准系列:分别移取适量甲醇标准使用液以75%乙醇将其稀释为0.02、0.05、0.1、0.2、0.4g/L甲醇标准系列。
4.2 样品处理
称取样品2g(精确至0.1mg)于10mL刻度管中,用75%乙醇稀释至10mL,摇匀,涡旋混匀,超声提取15min,5000转离心10min,取上清液作为待测样品溶液。按与标准系列进样时的相同色谱条件进样测试。
4.3 甲醇标准色谱图及甲醇标准曲线
图1 0.4g/L甲醇标准溶液色谱图
图2 甲醇标准曲线
5、实际样品分析
对市场上某品牌化妆水进行了直接测试及加标测试,测试结果如下:
试样类型 | 原样甲醇含量 | 甲醇加标量 | 加标实验结果 | 回收率 |
化妆水 | 未检出 | 1000 mg/kg | 1020 mg/kg | 102% |
图3 某品牌化妆水直接测试色谱图
图4 某品牌化妆水加标测试色谱图
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
