方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铬(Cr) |
参考标准 | 《水和废水检测分析方法》第四版 |
铬是一种普遍存在的污染物,主要来源于电镀、冶炼、制革、制药及及铬矿石的开采等。仪电分析参照《水和废水检测分析方法》第四版中总铬的测定方法,采用4510F火焰原子吸收分光光度计对废水中的总铬含量进行测试,具有灵敏度高,准确度好等优点,是优选的测定方法。
【仪电分析】废水中总铬的测定-火焰原子吸收法
一、方法原理
将试样溶液喷入在空气-乙炔的富燃火焰中,于波长357.9nm处测量其吸光度,以浓度C为横坐标,吸光度A为纵坐标,绘制工作曲线,并在此相同条件下,测定试样的吸光度,在工作曲线上求出总铬的含量。
二、主要仪器配置
a. 4510F原子吸收分光光度计;
b. 空心阴极灯:铬;
c. 铬标准溶液1.0g/L;
d. 盐酸:优级纯;
e. 燃气:乙炔(纯度不低于99.8%);
f. 助燃气:空气,由空气压缩机供给,经过必要的过滤和净化;
g. 硝酸:优级纯。
三、实验方法
3.1 试样预处理
取100mL水样放入200mL烧杯中,加入硝酸5mL,在电热板上加热消解,蒸至10mL左右,再加入5mL硝酸,继续消解,直至1mL左右。如果消解不完全,再加入5mL硝酸,再次蒸至1mL左右,取下冷却,用蒸馏水定容至100mL。
取0.5%的硝酸100mL,按上述相同的程序操作,以此为空白样。
在仪器最佳分析条件下进行测试,用0.5%硝酸调零,吸入空白样和试样,测量其吸光度,扣除空白样吸光度后,从校准曲线上查出试样中铬的浓度。
3.2铬标准溶液的配置
0.5%的硝酸稀释铬标准贮备溶液(1.0g/L),分别配置成0、0.1、0.5、1.0、2.0、3.0μg/mL的系列标准液。(建议现配现用)。测试步骤同上。
从测得的吸光度减去标准空白的吸光度后,绘制以总铬浓度C(单位:μg/mL)对吸光度A的曲线。
四、实验数据
4.1 总铬的标准系列数据
4.2铬的标准曲线
4.3 电镀排放废水样品的测定
废水样1号:总铬测试结果为0.079μg/mL
废水样2号:总铬测试结果0.185μg/mL
参考电镀污染物排放标准GB21900-2008中铬的限值1.5mg/L,两废水样中的铬含量均达到排放要求。
双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
《化妆品卫生规范-二噁烷》顶空/气相色谱-质谱法
【仪电分析】酒驾新国标GB/T 42430-2023顶空气相色谱-质谱解决方案
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
