方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 消毒剂 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 《GB/T 26373-2020 醇类消毒剂卫生要求》 |
乙醇消毒剂通常指体积分数在70%~75%的乙醇溶液,属外科用药及消毒防腐药,适用于一般物体表面的消毒、手和皮肤的消毒。过高的乙醇含量会使细菌细胞膜上蛋白质凝固变性形成包膜保护,而过低的乙醇含量也无法有效的彻底杀灭细菌,因此乙醇消毒剂中乙醇的含量控制极为关键。仪电分析参照《GB/T 26373-2020 醇类消毒剂卫生要求》采用配备液体自动进样器、填充柱进样口的GC128气相色谱仪,适用于以乙醇为主要原料制成的乙醇消毒剂,包括乙醇与表面活性剂、食用色素、护肤成分和食用香精等配伍的消毒剂。
【仪电分析】乙醇消毒剂中乙醇含量的测定-气相色谱法
一、方法原理
乙醇消毒剂试样经水稀释后,经填充柱进样口进样,GDX-102填充柱分离测定,以保留时间定性,外标法定量。
二、主要仪器及试剂
a. GC128气相色谱仪,配填充柱进样器,氢火焰检测器;
b. AS6液体自动进样器;
c. GDX-102填充柱:2m×4mm,60~80目,不锈钢材质;
d. 乙醇:色谱纯;
e. 超纯水;
f. 实验室常规玻璃器皿。
三、实验方法
3.1 参考色谱条件
进样器:230℃;
柱温180℃;
检测器温度230℃;
柱流量(N2):45mL/min;
氢气流速:45mL/min;
空气流速:450mL/min。
3.2 标准曲线的绘制
体积分数计曲线:配置体积分数分别为0.1%、0.2%、0.3%、0.5%、1.0%及2.0%的乙醇标准系列;质量分数曲线:配置质量分数分别为1g/L、2g/L、3g/L、5g/L、10g/L、20g/L的乙醇标准系列。依次取上述标准溶液1μL注入气相色谱仪,测定乙醇峰面积,以乙醇峰面积对其体积分数或质量分数绘制标准曲线。
3.3 样品处理
低粘度消毒剂样品:取1mL样品溶液于100mL容量瓶中,用纯水定容至刻度后分析;
高粘度消毒剂样品:取1g样品溶液于100mL容量瓶中,用纯水定容至刻度后分析;
四、实验结果
4.1 乙醇标准曲线(体积分数曲线)
体积分数0.1%~2.0%的乙醇标准系列曲线相关系数为0.9999,线性良好。
4.2 重复性实验
对1%体积分数乙醇水溶液重复测定七次,定性重复性0.32%,定量重复性2.07%
4.3 实际样品测试
对市面上常见的两种乙醇消毒喷雾以及乙醇消毒凝胶进行测试,测试结果如下。
4.3.1 乙醇消毒喷雾
取适量乙醇喷雾样品稀释100倍后注入气相色谱,平行试验2份。
稀释液1中乙醇含量为0.756%,稀释液2中乙醇含量为0.767%
乙醇消毒喷雾中乙醇含量为76.2%。
4.3.2 乙醇消毒凝胶
取适量凝胶样品稀释100倍后注入气相色谱,平行试验2份。
稀释液1中乙醇含量为0.787%,稀释液2中乙醇含量为0.791%
乙醇消毒凝胶中乙醇含量为78.9%
【仪电分析】食品中的镉含量测定-石墨炉原子吸收法
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
