方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
香豆素是一种可以在很多植物中发现的化合物,此外还可以人工合成这种物质。由于具有特殊的气味,很多人喜欢用它作为食品添加剂和香水成分使用。香豆素被视为对肝脏和肾脏存在潜在毒性,有毒理实验发现,香豆素是大鼠的可疑致肿瘤物,此外,对人体肝脏有损伤。因此,香料的安全性将直接影响化妆品的安全性。
【仪电分析】化妆品中6-甲基香豆素的测定-气相色谱法
本方法参考《化妆品安全技术规范》(2015版)中第二法:气相色谱法,该方法适用于液态水基类、膏霜乳液类、粉类化妆品中6-甲基香豆素含量的测定。
一、方法原理
样品处理后,经气相色谱仪分离,氢火焰离子化检测器(FID)检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。
二、主要仪器及试剂
a. 气相色谱仪:GC128,配备FID检测器;
b. 毛细管色谱柱:HP-5MS,30m×0.32mm×25μm;
c. 分析天平;
d. 超声波清洗机;
e. 甲醇:色谱纯;
f. 无水硫酸钠:分析纯;
g. 6-甲基香豆素:纯度≥99.0%;
三、实验方法
3.1 气相色谱参考条件
柱箱温度:90℃保持1min,以10℃/min的速率升温至210℃,保持5min;
进样口温度:200℃;
检测器温度:200℃;
柱流量:1.0 mL/min;
进样量:1.0 μL;
进样方式:分流进样;
分流比:5:1。
3.2标准曲线的绘制
3.2.1 6-甲基香豆素标准储备液:准确称取标准品6-甲基香豆素0.100g于100mL的容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度。即得浓度为1000μg/ mL的 6-甲基香豆素的标准储备溶液。
3.2.2 标准工作液:准确移取1 mL标准储备液于10 mL容量瓶中,用甲醇定容,充分摇匀,即得100μg/ mL的标准工作溶液。分别取0.25 mL、 0.5 mL 、1 .5 mL、 2.5 mL、 4 mL标准工作液于5 mL容量瓶中甲醇定容,即得到浓度为5μg/ mL、10μg/ mL、30μg/ mL、50μg/ mL、80μg/ mL的标准工作溶液,在4℃冰箱中,可使用1周。
按上述参考色谱条件,浓度由低到高分别进样1μL,以溶液的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标,作标准曲线得线性回归方程。
3.3 样品预处理
称取化妆品1.0g(精确至0.01g)样品于50mL锥形瓶中,加6mL甲醇。超声振荡20min,溶液转入10mL容量瓶中,用少量甲醇清洗锥形瓶,洗液移入10mL容量瓶,用甲醇定容后加入3g无水硫酸钠脱水,经0.45μm滤膜过滤,滤液作为待测样液。
四、实验结果
4.1 标准工作曲线
6-甲基香豆素的标准工作曲线如图1所示:
图1 6-甲基香豆素标准工作曲线
4.2 标准溶液色谱图
浓度为100μg/ mL的6-甲基香豆素标准溶液的色谱图如图2所示:
图2 浓度为100μg/ mL的6-甲基香豆素标准溶液色谱图
4.3 样品色谱图
样品经前处理,按照仪器参考条件分析测定,得到的色谱图如图3所示:
图3 样品色谱图
4.4 结果计算
6-甲基香豆素含量按下式计算:
X=
式中:
X—试样中6-甲基香豆素的质量百分比含量%
C—从标准曲线中得出的6-甲基香豆素浓度,单位为微克每毫升(μg/mL)
V—试样溶液的体积,单位为毫升(mL)
m—试样的质量,单位为克(g)
计算结果保留两位有效数字
4.5 实际样品测试
对市面上某化妆品进行分析测定,测试结果未检出。
4.6 定性、定量重复性测试
以某一浓度溶液连续进样7次,计算相对标准偏差,结果如图4所示。由结果可以看出,定性测试的相对标准偏差为0.14%,定量测试的相对标准偏差为2.71%。
图4 重复性测试结果
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
