方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>酸类化合物 |
参考标准 | GBZ/T 300.112-2017 工作场所空气有毒物质测定 第112部分:甲酸和乙酸 |
乙酸,也叫醋酸、冰醋酸,化学式CH3COOH,是一种有机一元酸,为食醋主要成分。主要用作于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维、醋酸酯和金属醋酸盐等,也用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料。其水溶液呈弱酸性且腐蚀性强,蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。人体吸入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性。皮肤接触,轻者出现红斑,重者会引起化学灼伤。
【仪电分析】工作场所空气中乙酸的测定—气相色谱法
本方案采用溶剂解吸-气相色谱法对工作场所空气中蒸汽态乙酸的浓度进行测定。
一、方法原理
空气中的蒸汽态乙酸用硅胶采集,丙酮解吸后进样,经气相色谱分离,氢火焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。
二、主要设备及试剂
2.1 气相色谱仪:GC128,配备FID检测器;
2.2 色谱柱:CD-ACIDWAX,30m×0.32mm×0.25μm;
2.3 溶剂解吸瓶:5mL;
2.4 微量进样器:10μL;
2.5 大气采样器:0-600mL/min;
2.6 硅胶管:溶剂解吸型,内装100/50mg硅胶;
2.7 丙酮:色谱纯;
2.8 乙酸标准溶液:ρ=1000 μg/mL,有证标准溶液。
三、实验方法
3.1 实验条件
进样口温度:200℃;
检测器温度:250℃;
柱箱温度:135℃恒温;
柱流量:1.0 mL/min;
进样方式:分流进样;
分流比:2:1
3.2标准曲线的绘制
准备5只洁净的容量瓶,分别量取不同体积的乙酸标准溶液,用丙酮稀释至刻度线,配制成乙酸标准储备液浓度分别为20、60、100、150、200μg/mL的系列标准溶液,按照仪器参考条件,由低浓度到高浓度依次取1μL注入气相色谱中分析,以乙酸的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标绘制标准曲线。
3.3 样品处理及实验
参考标准GBZ/T 300.112-2017《工作场所空气有毒物质测定 第112部分:甲酸和乙酸》样品处理方法。
在办公室内用硅胶管以300mL/min流量采集15min空气样品。将前后段硅胶分别倒入两支溶剂解吸瓶中,加入0.5mL丙酮,封闭后,解吸30min,不时振摇,解吸的样品溶液供测定。
四、实验结果
4.1乙酸标准色谱图
浓度为200 μg/mL的乙酸标准色谱图,如图1所示:
图1 乙酸标准色谱图
4.2标准曲线
乙酸标准工作曲线如图2所示:
图2 乙酸标准工作曲线
4.3重复性
实验中分别对浓度为100μg/mL和200μg/mL的乙酸标准溶液进行6次平行测定,结果如表1所示:
表1 乙酸平行测定结果
浓度 | 峰面积1 | 峰面积2 | 峰面积3 | 峰面积4 | 峰面积5 | 峰面积6 | RSD |
100μg/mL | 26.5650 | 26.8487 | 26.0253 | 26.7482 | 25.6779 | 25.8837 | 1.87% |
200μg/mL | 68.9934 | 66.9794 | 67.0517 | 68.8292 | 68.4768 | 69.8764 | 1.67% |
图3 乙酸标准溶液(200ppm)进样谱图重叠
4.4样品计算
按下列公式计算空气中乙酸的浓度:
式中:
C —空气中乙酸的浓度,单位为毫克立方米(mg/m3);
C1、C2——测得的前后段样品溶液中乙酸的浓度(减去样品空白),单位为微克每毫升(µg/mL);
V——样品溶液的体积,单位为毫升(mL);
V0 ——标准采样体积,单位为升(L);
D ——解吸效率,%。
4.6实际空气样品的测定
实际空气样品测定谱图如图4所示:测试结果乙酸未检出。
图4 实际空气样品色谱图
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
