方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 《中华人民共和国药典》2020版 |
葛根为豆科植物野葛 Pueraria lobata(Willd.)Ohwi的干燥根。习称野葛。秋、冬二季采挖,趁鲜切成厚片或小块;干燥。味甘、辛,性凉。归脾、胃、肺经。解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒。用于外感发热头疼,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。仪电分析参照《药典》中葛根的液相分析方法,采用配备紫外检测器的LC220高效液相色谱仪对葛根中葛根素实现了科学准确的定量分析。
【仪电分析】《药典》葛根中葛根素-高效液相色谱法
一、方法原理
以药典中葛根为参考,葛根素为目标物,葛根素的检测波长为250nm。以葛根素标准溶液定性,处理后的样品过色谱柱后各组分得到分离,峰面积外标法定量。
二、主要仪器和试剂
a. LC220高效液相色谱仪,配紫外检测器;
b. AS2000液相自动进样器;
c. 蒸发回流装置;
d. 万分之一天平;
e. 葛根素分析标准品;
f. 甲醇:色谱纯;
g. 酒精:优级纯;
h. 实验室常用玻璃仪器。
三、实验方法
3.1 色谱条件
流动相:甲醇:水=25:75;
色谱柱:C18,250mm*4.6mm,5μm;
柱温:30℃;
进样量:10μL;
波长:250nm。
3.2 对照品溶液制备
取葛根素对照品适量,精密称定,加30%乙醇制成每1mL含80μg的溶液,即得。
3.3 供试品溶液制备
取葛根素0.025g,置具塞锥形瓶中,加入30%乙醇50mL,称定重量,加热回流30min,放冷,再称定重量,用30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
四、实验结果
4.1 葛根素标准样品
4.2 标准样品测定重复性(葛根素6针重复性:RSD=0.49%)
4.3 标准曲线
4.4 样品谱图
4.5 样品测试重复性(样品6针重复性:RSD=0.73%)
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
