方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>甲醛 |
参考标准 | 《GB/T 16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》 |
甲醛是一种无色,有强烈的刺激性气味的气体。对人眼、鼻、皮肤粘膜等都有刺激作用。甲醛污染严重危害人类的健康,使用脲醛树脂粘合剂的人造板及其制品是室内甲醛的主要来源。当室内甲醛浓度大于0.08mg/m3时,人就有不适感。甲醛已成为我国公共场所卫生标准中必测指标之一。本方案参照国家标准《GB/T 16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》,适用居住区大气中甲醛含量的测定,也适用于公共场所空气中甲醛含量的测定。
【仪电分析】居住区大气中甲醛含量的测定—分光光度法
一、方法原理
空气中甲醛与4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂在碱性条件下缩合,然后经高碘酸钾氧化成6-巯基-5-三氮杂茂-S-四氮杂苯紫红色化合物,其色泽深浅与甲醛含量成正比。
二、主要仪器及试剂
a. L6S可见分光光度计,配10mm光程比色皿;
b. 电子天平;
c. 甲醛标准溶液,10000μg/mL;
d. 10mL具塞比色管;
e. 吸收液:称取1g三乙醇胺,0.25g偏重亚硫酸钠和0.25g乙二胺四乙酸二钠溶于水并稀释至1000mL;
f. 0.5% 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1、2、4-三氮杂茂(简称AHMT)溶液:称取0.25AHMT溶于0.5mol/L盐酸中,并稀释至50mL,此试剂置于棕色瓶中,可保存半年。
g. 5mol/L氢氧化钾溶液:称取28.0g氢氧化钾溶于100mL水中。
h. 1.5%高碘酸钾溶液:称取1.5g高碘酸钾溶于0.2mol/L氢氧化钾溶液中,并稀释至100mL,于水浴上加热溶解。
i. 甲醛标准使用液2μg/mL:取适量甲醛标准溶液,用吸收液稀释成1.0mL含2.0μg甲醛。
三、实验方法
3.1 标准曲线的绘制
用标准溶液绘制标准曲线:取7支10mL具塞比色管,按下表制备标准色列管。
甲醛标准色列管
管号 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
标准溶液,mL | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
吸收溶液,mL | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
甲醛含量,μg | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
各管加入1.0mL 5mol/L氢氧化钾溶液,1.0mL 0.5%AHMT溶液,盖上管赛,轻轻颠倒混匀三次,放置20min。加入0.3mL 1.5%高碘酸钾溶液,充分振摇,放置5min。用10mm比色皿,在波长550nm下,以水作参比,测定各管吸光度。以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线的斜率,以斜率的倒数作为样品测定计算因子B(微克/吸光度)。
3.2 样品测定
采样后,补充吸收液到采样前的体积。准确吸取2mL样品溶液溶于10mL比色管中,按制作标准曲线的操作步骤测定吸光度。在每批样品测定的同时,用2mL未采样的吸收液,按相同步骤作试剂空白值测定。
四、实验数据
4.1 甲醛标准溶液吸光度表
甲醛标准溶液的浓度与吸光度数值见下表,依此数据建立工作曲线。
横轴 | 纵轴 |
甲醛含量(μg) | 吸光度(A) |
0.0 | 0.0190 |
0.2 | 0.0437 |
0.4 | 0.0743 |
0.8 | 0.145 |
1.6 | 0.2833 |
2.4 | 0.4411 |
3.2 | 0.5808 |
4.2 甲醛标准曲线
斜率 | 0.1783 |
计算因子B | 5.6085 |
截距 | 0.0077 |
相关系数 | 0.9994 |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
