方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | 营养成分>钠 |
参考标准 | GB 5009.91-2017《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》 |
钠是人体中最基本的电解质,正常人体交换钠的总量为37~41mmol/kg,其中大部分在细胞外液和骨骼中。钠与人体新陈代谢息息相关,由于钠广泛存在食物中,几乎不必担心钠摄取不足,相反,过量的钠摄入可能会导致高血压及其他健康问题。仪电分析参考标准GB 5009.91-2017《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》,采用4510F原子吸收分光光度计对果汁中钠的含量进行测定。
【仪电分析】果汁中钠含量的测定-火焰原子吸收法
一、方法原理
试样经消解处理后,在空气-乙炔的火焰中,于波长589.0nm处进行测定钠的吸光度,以浓度C为横坐标,吸光度A为纵坐标,绘制工作曲线,并在此相同条件下,测定试样的吸光度,在工作曲线上求出钠的含量。
二、主要仪器及试剂
a. 4510F原子吸收分光光度计;
b. 钠-空心阴极灯;
c. 可控温加热板;
d. 硝酸,优级纯;
e. 高氯酸,优级纯;
f. 氯化铯,优级纯;
g. 钠标准溶液:0.10 g/L。
三、实验方法
3.1 样品前处理
称取约0.5~5g试样,精确至0.0001g,置于铂坩埚中,加入10mL混合酸,加盖放置数小时,置于可调式控温电热板或电炉上消解,若变棕黑色,冷却后再加混合酸,直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,冷却,加入一定量的氯化铯,定容至100mL,混匀待测。同时做空白试验。
3.2 标准曲线配制
分别吸取标准溶液0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0mL钠标准溶液于6个100mL容量瓶中,加入氯化铯溶液(50g/L)4mL,用水稀释至标线,摇匀。此溶液一一对应的浓度浓度分别为0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0μg/mL。将原子吸收分光光度计调至最佳工作状态,在空气-乙炔火焰中,分别用钠元素空心阴极灯于波长589.0nm处,以水校零测定溶液的吸光度,用测得的吸光度作为对应的钠含量的函数,绘制工作曲线。
四、实验结果
4.1 钠标准样品系列浓度及对应的吸光度
C(μg/mL) | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
吸光度A | 0.004 | 0.050 | 0.095 | 0.187 | 0.279 | 0.373 |
4.2 钠的标准曲线(含测试条件)
4.3 果汁原液测试
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
