方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB/T 14233.1-2008 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 |
一次性医疗器械产品中的重金属因为其能直接进入人体血液、器官和组织,相对于胃肠道吸收可能对患者重金属是一种难于控制的污染物,其毒性大、带来更严重的危害,医疗器械中的有毒金属包括钡、铬、镉、铜等,化合态的毒性一般要大于单质的毒性,都属于致癌物。 本实验采用火焰原子吸收法测定一次性医疗器械中重金属镉和铜的含量。
【仪电分析】一次性医疗器械中重金属镉、铜含量的测定
火焰原子吸收法
一、方法原理
试样消解理后,在镉228.8nm和铜324.8nm处分别测定吸光度。在一定浓度范围内镉、铜的吸光度值与镉、铜浓度含量成正比,试样测定值与标准系列比较定量。
二、主要仪器及试剂
a. 原子吸收光谱仪:AA320N PLUS;
b. 可控温电加热设备;
c. 硝酸:优级纯;
d. 镉标准储备液(1000mg/L);
e. 铜标准储备液(1000mg/L;
f. 去离子水。
三、实验方法
3.1 仪器分析条件
仪器参考分析条件如下表1所示:
表1 仪器参考条件
元素 | 波长(nm) | 狭缝(nm) | 灯电流(mA) | 背景校正方式 |
Cd | 228.8 | 0.2 | 2.0 | 无 |
Cu | 324.8 | 0.2 | 2.0 | 无 |
3.2 试样制备
取样品,按0.1g~0.2g样品加1ml的比例加水,在37度下恒温24h,将样品与液体分离,冷至室温,作为检测液,取同体积水置于玻璃容器中,同法制备空白溶液。
3.3 标准曲线的制作
分别吸取镉、铜标准中间液(1.0mg/L)一定的量于100ml容量瓶中,加硝酸溶液(5+95)至刻度,混匀。配置成镉、铜标准系列溶液,镉、铜的质量浓度分别为(0、0.02、0.04、0.08、0.10、0.20ug/ml);(0.0、0.1、0.2、0.5、0.8、1.0ug/ml)以质量浓度为横坐标,吸光度值为纵坐标,制作标准曲线。
在以上分析条件下进行测试空白及试样。
四、实验结果
4.1 镉标准曲线
镉的标准曲线如图1所示:
图1 镉标准曲线
4.2 铜标准曲线
铜的标准曲线如图2所示:
图2 铜标准曲线
4.3 样品结果
样品名称 | 称样质量(g) | 定容体积(mL) | 测试结果(μg/L) |
样品1 | 1.011 | 10 | Cd未检出 |
Cu未检出 |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
