方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 重金属>铬 |
参考标准 | GB/T 5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中铬的测定》 |
随着工业的发展,食品中各种各样的污染越来越严重,其中铬是重金属有毒物质之一。当各种含铬的污水排放到环境中首先是造成土壤和水的污染,然后这部分铬逐步被生长在这片地域的植物和鱼类吸收,最后都被食物链最顶端的我们吃到肚子里了。近年来的研究表明,铬先以六价铬的形式渗入细胞(三价铬难以渗入),然后在细胞内还原为三价铬而构成“终致癌物”,与细胞内的大分子物质相结合,引起遗传密码的改变,从而引起细胞的癌变和突变。 本方法参考国家标准 GB/T 5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中铬的测定》,适用于各类食品中铬含量的测定 。
【仪电分析】食品中铬含量的测定-石墨炉原子吸收法
一、方法原理
试样经消解后,用去离子水溶解,并定容到一定体积。吸取适量样液于石墨炉原子化器中原子化,在选定的仪器参数下,铬吸收波长为357.9 nm的共振线,其吸光度与铬含量成正比。
二、主要仪器及试剂
a. 原子吸收光谱仪:AA320N PLUS,附GA3202 PLUS石墨炉;
b. 电子天平;
c. 马弗炉;
d. 可控温式电热板;
e. 干燥恒温箱;
f. 瓷坩埚;
g. 硝酸:优级纯;
h. 高氯酸;
i. 过氧化氢;
j. 1.0 mol/L硝酸溶液;
k. 铬标准溶液(0.1g/L);
l. 铬标准使用液:移取一定量铬标准液,经多次稀释后配成10.0、20.0、40.0、60.0、80.0 μg/ml的标准使用液。
三、实验方法
3.1 实验条件
仪器参考条件见图1和图2:
图1 参考实验条件-1
图2 参考实验条件-2
3.2 试样预处理
称取食物试样0.5 g -1.0 g 于瓷坩埚中,加人1mL-2mL优级纯硝酸,浸泡1h以上,将坩埚置于电炉上,小心蒸干,炭化至不冒烟为止,转移至高温炉中,550℃恒温2h,取出、冷却后,加数滴浓硝酸于坩埚内的试样灰中,再转入550℃高温炉中,继续灰化1 h-2 h,到试样呈白灰状,从高温炉中取出放冷后,用硝酸(体积分数为1%)溶解试样灰,将溶液定量移入5 mL或10 mL容量瓶中,定容后充分混匀,即为试液。同时,按上述方法作空白对照。
四、实验结果
4.1 标准工作曲线
标准曲线的绘制:吸取已配制好的铬标准使用液10.0、20.0、40.0、80.0 μg/L各20 μL,注入石墨炉,测得其吸光度。得到浓度与吸光度关系的线性回归方程,见图3:
图3 标准样品工作曲线
4.2 样品测试
分别吸取试样液和试剂空白各20 μl,注入石墨炉,测得其吸光度代入标准线性回归方程中求得试样中铬含量,结果见图4:
图4 实际试样分析结果
4.3 计算公式
试样中铬含量按下式进行计算:
X——试样中铬含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L)
C1——测定样液中铬含量,单位为纳克每毫升(ng/mL)
C0——空白液中铬含量,单位为纳克每毫升(ng/mL)
V——试样消化液定量总体积,单位为毫升(mL)
m——试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL)
例: 本实验样品称量为2.0132克,消解后定容至100mL容量瓶中,摇匀测定.此溶液中铬含量为14.861μg/L.再根据上述的计算公式,可得出样品中铬含量为0.738mg/kg。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
