方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铍(Be) |
参考标准 | GB/T 5750.6—2023 |
本方案参考标准GB/T 5750.6—2023。铍在碱性溶液中与桑色素反应生成黄绿色荧光化合物,测定荧光强度定量。低含量的铍在pH5~8与乙酰丙酮形成的配合物可被四氯化碳萃取,予以富集。 本方法最低检测质量为0.1μg,若取20mL水样测定,则最低检测质量浓度为5μg/L;若取500mL水样富集后测定,最低检测质量浓度为0.2μg/L。
【仪电分析】生活饮用水中铍的测定-荧光分光光度法
一、方法原理
二、所需仪器和试剂
仪器:
1.荧光分光光度计970CRT(上海仪电分析仪器有限公司);
2.分液漏斗:1000mL;3.蒸发皿:50mL;4.具塞比色皿:25mL。
试剂:
1.无荧光纯水:去离子水或蒸馏法制得的纯水加硫酸酸化后,投入一粒高锰酸钾晶体,重蒸馏。使用前检查应无荧光;
2.四氯化碳(重蒸馏);
3.乙酰丙酮-丙酮混合液(15+ 85);
4.盐酸溶液(1+19);
5.氢氧化钠溶液(40g/L);
6.桑色素溶液(0.5g/L):称取50mg桑色素[3,5,7,2',4'-五羟基黄酮(C15H10O7)],于100mL无水乙醇或丙酮中,储存在棕色试剂瓶中,0~4℃冷藏保存;
7.盐酸溶液(1+11);
8.盐酸溶液(1+1);
9.乙二胺四乙酸二钠溶液(100 g/L);
10.硼酸缓冲溶液:称取8.0g氢氧化钠和7.78g硼酸,加纯水溶解后,稀释至200mL;
11.铍标准储备溶液[ρ(Be)=100μg/mL]:称取0.1968g四水合硫酸铍(BeSO4·4H2O)于100mL容量瓶中,加5mL盐酸溶液(1+19)溶解后,加纯水至刻度。储存于玻璃瓶中。0~4℃冷藏保存。或使用有证标准物质。
12.铍标准使用溶液[ρ(Be)=1.00μg/mL]:吸取5.00mL铍标准储备溶液于500mL容量瓶中,加水至刻度。现用现配。
13.刚果红试纸。
14.溴甲酚绿指示剂溶液(1 g/L):用乙醇[(φC2H5OH)= 95%]配制。
3、 实验方法
1.吸取20mL水样于25mL具塞比色管中。
2.于6支25mL具塞比色管中分别加入铍标准使用溶液0mL、0.10mL、0.30mL、0.50ml、0.70mL和1.00mL,各加纯水至20mL。
3.以刚果红试纸为指示,用盐酸溶液(1+19)和氢氧化钠溶液调节pH值至使刚果红试纸呈红紫色,加乙二胺四乙酸二钠溶液1.0mL,混匀,加硼酸缓冲溶液2.5mL,混匀,加入0.12mL桑色素溶液,用纯水稀释至刻度,混匀,40min后在430nm激发波长,狭缝5nm,发射波长530nm,狭缝10nm,测量荧光强度。
4.低含量铍的富集方法:取水样500mL于1000mL分液漏斗中。另取6个1000mL分液漏斗,各加无荧光纯水500mL,分别加入0mL、0.10mL、0.30mL、0.50mL、0.70mL和1.0mL铍标准使用溶液,混匀,于水样及标准中各加乙二胺四乙酸二钠溶液10mL。5滴溴甲酚绿指示剂溶液,用盐酸溶液(1+19)和氢氧化钠溶液调节pH值使溶液呈蓝色为止。加乙酰丙酮-丙酮混合液10mL,混匀,放置5 min,加入10mL四氯化碳,振摇萃取2min,静置分层,收集四氯化碳于蒸发皿中。再用10mL四氯化碳萃取一次,合并四氯化碳于蒸发皿中。加2mL盐酸溶液(1+1),在水浴上蒸干。取下蒸发皿加盐酸溶液(1+11)2mL,溶解残渣并用热纯水转移至25mL具塞比色管中,用热纯水洗蒸发皿数次,合并洗液于比色管中,加纯水至20mL,按上述3步骤操作。
5.绘制标准曲线,从曲线上查出水样管中铍的质量。
4、 实验结果
1.标准曲线
质量μg | 示值 | 低含量富集 |
0.0 | 24.05 | 22.49 |
0.1 | 36.87 | 35.31 |
0.3 | 65.80 | 69.80 |
0.5 | 91.87 | 95.77 |
0.7 | 119.11 | 130.34 |
1.0 | 157.82 | 171.01 |
2.仪器检出限
质量μg | 对应浓度μg/L | |
20mL不富集 | 0.003 | 0.150 |
低浓度500mL富集 | 0.001 | 0.002 |
3.计算
按下式计算水样中铍的浓度:
式中:
ρ(Be) ——水样中铍的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
m ——相当于铍标准的质量,单位为微氪(μg);
V ——水样体积,单位为毫升(mL)。
4.测试结果
质量μg | |
20mL不富集 | <0.0015 |
低浓度500mL富集 | <0.001 |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
