01
什么是十六烷值(CetaneNumber)?
柴油的十六烷值是表示柴油抗暴性的指标,是指与柴油自然性相当的标准燃料中所含正十六烷的体积百分数。标准燃料用正十六烷与2-甲基萘按不同体积百分数配成的混合物。其中正十六烷自然性好,设定其十六烷值为100,2-甲基萘按自然性差,设定其十六烷值为0。也有以2,2,4,4,6,8,8-七甲基壬烷代替2-甲基萘,设定其十六烷值为15。例如某柴油的抗暴性与含50%正十六烷的标准燃料相同,该柴油的十六烷值就等于50。
十六烷值高的柴油容易启动,燃烧均匀,输出功率大;十六烷值低,则是火慢,工作不稳定,容易发生爆震。加添加剂可提高柴油的十六烷值,常用的添加剂有硝酸戊酯或已酯。类似于汽油的辛烷值。
02
什么是十六烷指数(CetaneIndex)?
表示柴油在发动机中发火性能的一个计算值。该值从柴油的标准密度和50%馏出温度计算而得。一般是在没有十六烷值机或试样少到不能进行标准发动机试验时采用。
二者区别
十六烷值和十六烷指数在数值上是不一样的,所以引用时要小心。不过差别不大。
工业标准,十六烷值一般用ASTMD-613(ISO5165)andD-6890进行测定。十六烷指数一般用ASTMD-976或ASTMD-4737或ISO-4264进行测定。
3
一般柴油的十六烷值大约在38和55间,生物柴油可高达62。各国柴油的十六烷值标准多不一样。
4
简言之,十六烷指数是计算出来的,十六烷值是测试出来的。一般说来,对直馏柴油,指数大于值;对催化柴油,指数小于值。
相关仪器
A2020辛烷值十六烷值测定仪常用于动力汽油的辛烷值现场分析,与马达法和研究法(RON和MON)相对应,也可适用于柴油的十六烷值分析。其测量方法符合国际标准:辛烷值测量符合:ASTM D2699, GB/T18339, ASTM D2700.柴油十六烷值测量符合:ASTM D4737, ASTM D613, EN ISO 5165,辛烷值十六烷值分析仪的应用在世界各地。
仪器特点
1、采用对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性的分析原理。
2、仪器可以测得微小的电介质参数变化有大气压力校正功能。
3、更加全面综合的测量石油产品的各种数据。
4、可以对各种含添加剂的汽油进行测量。
5、测量柴油的十六烷值,柴油类型及凝结温度。
6、同时显示RON,MON和抗爆指数(AKI). AKI=(RON+MON)/2。
7、功能强大的处理芯片可以对数据快处理,同WINDOW系统兼容。
8、带温度校正,使用成本低。
9、简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封。
10、四排带背光LCD显示,适于低温环境,电源指示,外带低压电源。
技术参数
辛烷值测量范围40-120
辛烷值仪的允许测量误差:0.5
辛烷值仪测量结果的可浮动范围:±0.2
十六烷值仪的允许测量误差:±1
十六烷值仪测量结果的可浮动范围:±0.5
测量时间(秒):1-5
电池电压过低的临界值:V5.4
外形尺寸
主机, 100 mmх210 mmх40 mm
传感器, 60mmх100mm
重量0.7Kg
正常工作时间(单位:小时)1000
A2022辛烷值十六烷值测定仪
适用标准:GB/T503-2015、GB/T5487-2015、ASTMD2700(马达法)、ASTMD2699(研究法)
技术参数
1、测定范围:⑴ 航空汽油:86.0~105.0/MON
⑵ 车用汽油
国标: 55.0~115.0/RON
国五: 65.0~115.0/RON
调合: 75.0~120.0/RON 异构: 85.0~120.0/RON
轻质: 50.0~85.0 /MON 芳烃: 90.0~120.0/RON
乙醇: E93: 92.0 ~95.0/RON; E97: 95.0~99.0/RON
判断: 60.0~120.0/RON
⑶ 车用柴油: 25~75/CN (十六烷值);20~80/CI (十六烷指数)
2、准确度: 航空汽油: ≤± 1.5/MON;
车用汽油: ≤±1.5/RON; ≤±1.5/MON
车用柴油: ≤±2.5/CN;≤±2.5/CI
回归样本复测: ≤±0.5/RON; ≤±0.5/MON
回归试样实测: ≤±1.5/RON; ≤±1.5/MON
标定准确度: ≤±0.2/RON ≤±0.2/MON
3、精密度(置信水平95%):再现性:≤±0.5/RON; 重复性:≤±0.2/RON
4、最小分度 0.1/RON;0.1/MON; 0.1/CI
5、响应时间: 1S
6、测定结果:液晶显示、存储打印。
7、工作电源: AC(220±10%)V (50±1)Hz
8、工作环境:环境温度10℃~35℃; 相对湿度≤85%
全自动开闭口闪点测定仪的故障分析和解决办法
润滑脂漏失量测定仪的应用行业有哪些
康氏残炭测定仪的主要功能和特点
全自动冷滤点测定仪的保管与使用主要注意什么?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
