沥青针入度测定仪工作原理
主要功能与应用
测定沥青的软硬程度:通过针入度的测定,可以评估沥青的可施工性和耐久性。
质量控制:在沥青生产和使用过程中,通过针入度测定可以确保产品的质量符合标准。
研究与开发:在新型沥青材料的研发中,针入度测试能够帮助科学家和工程师优化材料配方。
工作原理
沥青针入度测定仪的基本工作原理是将标准针头施加在沥青样品的表面,测量在特定的负载和时间条件下,针头下沉的深度。通常的测试条件为:
温度:25°C
负载:100克
时间:5秒
使用步骤
样品准备:将沥青样品放入标准容器中,平整表面。
设定仪器:调整仪器到设定的温度,并确保针头和样品之间没有杂质。
进行测试:启动仪器,记录针头下沉的深度。
结果分析:根据测得的深度计算针入度,通常需要进行多次测试以获得平均值。
注意事项
环境温度和湿度:影响测试结果,需保持在标准范围内。
仪器校准:定期进行仪器校准,以确保测试的准确性。
样品均匀性:确保样品均匀,不含气泡或杂质,以免影响测试结果。
相关标准
针入度的测试通常遵循相关的行业标准,如ASTM D5和AASHTO T49等,这些标准规定了测试的具体操作步骤和要求。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 得利特 动态 沥青针入度测定仪工作原理
