【技术知识】颗粒计数器测量中所出现的误差原因及解决方法
出现误差的原因
1.影响误差
又称为环境误差,是指由于受到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
2.人身误差
由于人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差。对于某些需借助于人眼,人耳来判断结果的测量,以及需进行人工调节等的测量工作,均会引入人身误差。比如:读错刻度,念错读数等。
3.仪器,仪表误差
由仪器,仪表本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不完善所产生的误差。比如:电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
4.颗粒计数器使用误差
又称为操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。
5.方法误差
是指由于使用的测量方法不完善,理论依据不严密,对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。
解决方法
1.在稳定的环境条件下进行测量,尽量控制温度和湿度。
  使用隔离装置来减小机械振动影响。
  在电磁干扰较小的区域进行测量,必要时使用屏蔽材料。
2.使用自动化设备减少对人眼和耳的依赖。
  定期培训操作人员,提高其测量技能。
  采用数字显示设备,降低读数错误的可能性。
3.定期对仪器进行校准,确保其性能符合标准。
  在测量前检查仪器的零点和线性度,必要时进行调整。
  使用高质量的仪器和附件,降低设备误差。
4.确保设备按照制造商的指示进行安装和调节。
  定期进行设备维护和检查,确保接地良好,连接线短且匹配阻抗。
  在测量前预热仪器,并进行必要的校正。
5.在选择测量方法时,确保其适用性并了解其局限性。
  对测量过程进行详细的标准化,确保各个环节均符合要求。
  进行方法验证和比较,必要时使用更为精确的测量技术。
相关仪器
A1033在线颗粒计数器是采用光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场在线测量的、油液污染度等级检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。适用于发动机油、齿轮油、变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液,可广泛应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。
适用标准:ISO4406、NAS1638、SAE4095、GJB420A、GJB420B、OCT17216、GB/T14039等
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 得利特 动态 【技术知识】颗粒计数器测量中所出现的误差原因及解决方法
