润滑油泡沫特性测定仪参照GB/T12579标准制造,用于测定润滑油等在中等温度下的泡沫特性。泡沫特性测定仪采用电热管加热,压缩机循环制冷,数显PID温控控温,控温精度高。仪器采用分体式结构,分为93.5℃恒温浴部分、24℃恒温浴部分和循环制冷浴部分,仪器性能稳定,很适合化验室之用。当然,再合适的仪器也需要正确的维护与保养,总结了如下几点供参考。
1、本仪器采用单相220V交流电源,使用时必须接地良好。
2、禁止带电拨插电缆和内部接线,内部接线不要随便改动。
3、仪器停止工作时,应断开电源开关。经常用纱布擦拭仪器表面,以保清洁。
4、定期检查仪器的工作情况是否良好。
5、在仪器工作一段时间后,要更换气源部分的变色硅胶。
6、仪器如果在一定时间内不准备使用时,应将玻璃仪器及各试样备品配件进行适当处理,以免影响正常使用。
7、仪器在长期使用过程中,如果环境湿度大,造成水珠凝集,从而会影响仪器绝缘,导致漏电,因此,仪器需有良好接地,保证仪器和操作人员使用安全。
8、仪器的制冷循环浴采用压缩机制冷,压缩机不能频繁启停,两次开机制冷的时间间隔需十分钟以上。
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
