新品推荐——分析式铁谱仪
产品名称:分析式铁谱仪
型号:A1503
适应标准:ASTM D7690 、ASTM 7684、 SH/T 0573
分析式铁谱仪可以对机械设备运行中的磨损状态进行诊断、监测,从而提高系统的可靠性和安全性。我公司生产的分析式鉄谱仪创立了设备诊断的标准,与SHT0573在用润滑油磨损颗粒试验法(分析式铁谱法)标准试验方法一致,广泛地应用于世界范围的油液分析实验室中。
检测方法和精度满足ASTM D7690 、ASTM 7684和 SH/T 0573检测标准;
油中水份对谱片制作几乎没有影响;
3
一旦油样准备好并插入,仪器可自动进行,操作人员可做其他工作;
4
方便的按键操作;
可调整控制样本流速,保证一致的谱片沉积和重复性;
6
在小于20分钟的时间内同时制作2个谱片;
7
谱片是透明的,允许区分金属、有机物和非金属颗粒,更容易诊断;
8
颗粒按其磁化系数和大小进行排列,便于对颗粒进行迅速分析;
9
极少发生颗粒堆积,便于观察;
• 显示屏 :配备10.1寸LCD液晶触控屏
• 电源供电:AC220V,50Hz
• 磨粒测量范围:0um~800μm
• 进样方式: 微量泵气压式,自动进样
• 清洗方式: 自动清洗和手动清洗两种方式
• 磁场:最大磁通密度1.8T(±0.1T)最大磁场梯度>0.5T/mm
• 制谱通道: 双通道同步制谱
• 谱片倾角:1°~5°
• 油样输送速度:流量范围10~30ml/h可调
• 清洗剂流速:清洗剂流量可调,最大流量>100ml/h
• 测量分辨率:lum
• 单次分析样品量:1m
• 输油导管尺寸:外径2.6毫米,内径1.8毫米
• 铁谱基片尺寸:60mm×24mm×0.17mm
• 尺 寸: 395mm×355mm×335mm
• 重 量: 约14kg
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
