微库仑硫氯测定仪的使用是非常广泛的,在很多行业领域中都有所涉及,由于其优良的使用性能得到了大家的一致认可。微库仑硫氯测定仪主要适用于石油工业、化学工业、医药企业等生产、研究、检测领域中试样的总硫含量分析。下面我们一起了解一些它的操作步骤吧!
1、单击微库仑硫氯测定仪“平衡"标志,检测偏压,偏压合适后,单击确定,若偏压太低,等偏压达到规定要求,再点确定。
2、新鲜电解液清洗过的电解池,偏压硫是有要求标值的,如达不到,需反复清洗电解池。
3、微库仑硫氯测定仪显示屏上会经常出现赤红的基准线,把偏压调至理想状态,点击上方的偏压,删除原始的偏压值,以每次降低10mV为基础,输进新的偏压值,点确认,每次确认基准线会出一次峰,待基准线走直,实现下一次,直到降至理想偏压。硫的偏压越高,敏感度越高,氯的偏压越低,敏感度越高。
4、观察微库仑硫氯测定仪的炉温是否升至预设值,若达到就可实现标样分析,挑选要求的标准物质,在标样浓度值栏和进样体积栏输进标样浓度值和进样体积,用10uL进样针取8.4uL标样,放于自动进样器上,单击“启动",单击进样器前进按键当峰形结束后,会呈现转化率,反复2-3针,转化率过失不能超过8,单击结束,可保存也可以不保存,选定适合的,确定。
5、右击微库仑硫氯测定仪“空白位置",达到试样分析,先反标标样,若合适后,就可以实现试样分析(分析不知道试样时,需要先取较小的进样量,防止试样含量过高,产生电解池饱满或石英管管积碳),若试样为气态时,先结束分析,在试样条件中挑选气态就可以。
微库仑氯气分析仪的日常维护:
(1)定期清洗高温炉石英管,避免样品污染。
(2)在加热过程中,新硅碳管的加热电流应控制在5a。经过一段时间后,加热电流可适当增大,但不能超过10安,每次试验后,应先将加热电流降至3安,待炉温降至800℃后,再关闭电源。
(3)氟电极、甘汞电极、一氯化银电极应及时填写。每次使用后,用去离子水将氟电极洗涤至空白电位,干燥后储存。
(4)氯滴定电池的盐桥不应有气泡。使用后应浸泡在溶液中,夏季存放在冰箱中。
(5)如果进料管长期不使用,应将其插入水中,活塞和管道应连续抽取活塞清洗几次;当用于易结晶的碱性溶液时,应清洗活塞,然后干燥保存;当用于固体杂质或晶体时。管线液体,应在液体入口添加过滤网。
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
