灰分试验的方法:用无灰滤纸作引火芯,点燃放在坩埚中的试样,使其燃烧到只剩下灰分和残留的碳。碳质残留物再在775℃高温炉中加热转化成灰分,然后冷却并称重。
石油产品灰分测定仪的安装与使用:
1、仪器开箱后,小心取出仪器,经检查无损后再进行电气配线。注意:必须接好地线。
2、把控制箱电源插头插到插座(20A以上)上。加热器端子(高温炉下部)接入控制箱相应的端子上(控制箱下部),连接导线均得用适当的粗线,以免细线发热,热电偶(高温炉上部)与控制箱连接(+)红色、(-)黑色极不得搞错。
3、电源开关,指示灯亮,加热器升温。智能温度控制仪上排数码显示的是炉体实测温度,下排数码显示的是设定温度。出厂时控温点设定在775℃。另行设定控温点温度时,请按以下程序操作:按下键,上排数码显示SP,按加数键 数码增加,按减数键 数码减少,设定好温度时,再按下键,回到标准模式。仪器自动控制加热器使炉体温度恒定到设定温度。
4、试验方法,请用户参照GB/T 508规定的条件进行。
5、在仪器初次通电时,由于充填在加热器里的轻质石棉灰不干,升温时,加热器中有水汽逸出,并有可能漏电,这不是异常现象,经加热一段时间,石棉灰干燥后,漏电消除,就恢复正常了。
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
