解决方案:
检查温度传感器是否正确安装,如有损坏需更换。
确保加热系统正常工作,无异常声音或发热情况。
进行仪器校准,确认测量精度。
3. 加热不均匀
故障表现:样品加热不均匀,导致沸点测定不准确。
分析:可能是加热元件故障或样品容器不适合。
解决方案:
检查加热元件是否损坏,必要时更换。
确保使用的样品容器适合仪器的加热要求,避免使用过厚或过薄的容器。
4. 泄漏现象
故障表现:试剂泄漏,影响测试安全。
分析:可能是密封不良或连接部分松动。
解决方案:
检查仪器的所有密封部件,确保紧固良好。
重新安装连接部件,确保无松动现象。
5. 数据记录失败
故障表现:测试数据无法保存或输出。
分析:可能是存储介质故障或软件问题。
解决方案:
检查存储介质(如SD卡)是否正常,必要时更换。
检查软件设置,确认数据保存路径是否正确。
6. 噪音过大
故障表现:仪器运行时发出异常噪音。
分析:可能是机械部件松动或磨损。
解决方案:
检查仪器内部机械部件,确保紧固无松动。
如发现磨损,及时更换相关部件。
7. 操作错误
故障表现:测试结果异常。
分析:可能是操作不当或未按照说明书进行设置。
解决方案:
仔细阅读仪器使用手册,确认操作步骤是否正确。
进行操作培训,确保使用人员熟悉仪器操作。
沥青针入度测定仪工作原理
【技术指导】喷气燃料固体颗粒污染物测定仪的安装方法与注意事项
油的化学组成与其氧化安定性的关系
实际胶质测定仪的故障分析与解决方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
