喷气燃料固体颗粒污染物测定仪
安装方法、注意事项
A2150
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:喷气燃料固体颗粒污染物测定仪
产品型号:A2150
概 述:
喷气燃料固体颗粒污染物测定仪器(单孔),符合SH/T 0093、ASTM D2276试验方法的要求,适用于测定喷气燃料中固体颗粒污染物含量。
适用标准 :SH/T 0093、ASTM D2276
注意事项
1、选择合适的安装位置:
通风性:选择一个通风良好的地方,避免有害气体或粉尘聚集。
空间:确保有足够的空间供操作和维护仪器,避免狭窄区域影响操作。
避免阳光直射:避免将仪器放置在阳光直射的位置,以免影响内部温度和测量精度。
2、固定仪器:
稳固基础:使用仪器附带的支架或底座,将仪器牢固地固定在工作台上,防止摇晃和移位。
水平放置:确保仪器水平放置,以避免因倾斜导致测量误差。
3、连接气源:
气源管道:根据仪器说明书连接气源管道,确保所有连接处密封良好。
气体过滤器:如果有,安装气体过滤器以防止固体颗粒进入仪器内部。
4、电源连接:
电压和频率:确认电源电压和频率符合仪器的技术参数,避免损坏仪器。
接地:确保仪器接地良好,以防止静电和漏电引起的安全隐患。
5、管道连接:
进气和出气管道:连接进气和出气管道,确保无扭曲、无弯曲,管道要平直,避免造成流量阻塞。
密封性检查:使用肥皂水或专业密封剂检查连接处是否有气体泄漏。
6、校准和调试:
标准气体校准:使用标准气体对仪器进行校准,确保测量精度。
性能测试:进行初步测试,检查仪器是否正常工作,记录数据并与标准进行对比。
使用方法
1、遵循制造商指引:
使用手册:仔细阅读仪器使用手册,了解设备的特性和操作流程。
安全警示:注意手册中的安全警示,避免不当操作造成事故。
2、定期检查:
连接件和管道:定期检查所有连接件和管道,确保没有老化、裂纹或泄漏现象。
电源线:检查电源线是否完好,确保没有磨损或破损。
3、环境条件:
温度和湿度:保持仪器工作环境在制造商推荐的温度和湿度范围内,避免极端条件影响测量。
气压稳定:监控环境气压变化,必要时进行调整,以保持测量的稳定性。
4、安全防护:
个人防护装备:在安装和操作过程中,佩戴手套、口罩和护目镜,确保人身安全。
紧急措施:熟悉实验室的紧急措施和设备位置,如灭火器和急救箱。
5、避免振动和干扰:
固定位置:将仪器放置在振动较小的地方,避免因震动导致的测量不稳定。
远离干扰源:远离电磁干扰源和强电磁场,以减少对仪器性能的影响。
6、定期维护:
清洁维护:定期对仪器进行清洁,尤其是进气和出气口,确保无堵塞。
软件更新:关注仪器软件的更新,确保系统性能和功能的优化。
沥青针入度测定仪工作原理
化学试剂沸点测定仪的故障分析及解决方案
油的化学组成与其氧化安定性的关系
实际胶质测定仪的故障分析与解决方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
