超声波细胞粉碎机顾名思义就是一种用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器。能用于动植物组织、细胞、细菌、芽胞菌种的破碎,同时可用来乳化、分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加速化学反应等等,在生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学、农学、医学、制药等领域教学、科研、生产等领域较为广泛的使用。使用这样一款高科技机器关注一些注意事项必不可少:
①操作人员在使用超声波细胞粉碎机处理不同体积的样品时,需要注意选择不同“tip”头。不同“tip”头适合处理不同的量,比如2mm的“tip”头就适合0.5ml的处理量;28mm的“tip”头就适合l200ml的处理量。
②在可能发生磨损的高能应用中,还应注意选用可更换的“tip”头。值得注意的是,在使用过程中,当能量通过“tip”头被传递时,金属表面留下痕迹的地方会发生腐蚀。随着时间的推移,发生腐蚀的地方会产生轻微的蚀损斑。遇到这种情况,可以用砂纸或纱布来打磨。
③“tip”头损坏到一定的程度之后,将很难进行调谐频率,取而代之的可能是发出长而央的噪音,最终产生裂纹,这时必须更换新头,否则将严重影响处理结果。该设备的购买者和使用者还必须考虑两个主要因素——“tip”头的尺寸和输出功率。只有两个因素同时匹配才能获得最佳效果。功率小而“tip”头大,后者无法工作;太大的功率则“tip”头可能损坏。因此,购买和应用时,务必注意附件所需型号。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
