光化学反应仪中双层玻璃是如何安装的
  光化学反应仪产品使用双层玻璃是如何安装的,在安装过程中我们应该注意些什么,为什么要在光化学反应仪中安装双层玻璃,我想这些问题可能都是用户所想要知道的,因此首先今天我们先来了解下光化学反应仪中双层玻璃是如何安装的:
  1、在收到仪器后,首先不要急着安装,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全或者在运输过程中是否有损坏。
  2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
  3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。
  4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。
  5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。
  6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
  7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。
  8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。
  9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。
  10、具体更多安装细节请详细阅读说明书,如果在安装过程中遇到问题请及时通知我司协助解决问题。
  总之,不管你是要在什么地方安装什么东西,合理的操作步骤都是需要我们提前掌握的,光化学反应仪更是如此。
阅读22次
最新动态
当前位置: 豫明仪器 动态 光化学反应仪中双层玻璃是如何安装的
