BSXT-02型索氏提取器主要由加热、抽提和溶剂回收、冷却三大系统组成,采用了封闭的结构形式,使仪器结构紧凑,操作方便,抽提速度加快,有效地缩短了分析测定时间。
由于本仪器根据索氏抽提,重量测定的基本原理,采用了自动控温水浴加热形式,使仪器加热温度更为均匀,安全可靠,并具有良好的密封设施,同时可测试2个样品,没有三废外泄,操作时可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度,从而达到快速的目的。试剂可以回收利用,减少化验成本,并能做到浸泡、抽提溶剂、回收一次完成。提取结果均符合国家(GB/T5512..GB/T6433)标准,因此该仪器是各油脂厂、科研单位、大专院校、食品、饲料等行业测定脂肪的理想仪器。
一、 工作原理
本仪器是以索氏抽提、重量测定为基本原理来测定脂肪含量;即在溶剂的存在下,溶解脂肪,使脂肪随溶剂提炼出来,用抽提法使脂肪从溶剂中分离出来,烘干、称重、计算出脂肪含量。
二、 技术指标
1、 提取范围:含粗脂肪量在≥0.5%范围内的粮食、饲料、油料及各种油脂制品。
2、 提取样品数:同时2个/批,也可单独提取。
3、 电源:电压220V,频率50Hz。
4、 功率:水浴加热800W
5、 升温时间:约10分钟。
6、 溶剂回收率:≥80%
7、 控温范围:室温~100℃(任意调节)。
8、 重量:20kg
三、 使用说明
1、 化验室具备条件
1.1 索氏提取器;
1.2 分析天平:感量0.0001g;
1.3 干燥箱(电热恒温箱);
1.4 实验室用粉碎机、研钵;
1.5 脱脂棉、广口瓶、脱脂细砂、脱脂线;
1.6 滤纸桶:用直径125mm圆形滤纸,摺成外径24mm左右,长度50mm左右的滤纸桶、滤纸最好进行脱脂处理,两层最好。
2、 试剂
无水乙醚、AR(HG3-1002-76)标准分析纯。
3、 操作前准备
3.1试样制备:(样品一律以净干为准,取样时尽量均匀要求用四分法取样。)
3.1.1 禾谷类:粮食和豆类(花生除外)取出去杂质的净干试样30~50g,磨碎通过直径1.0mm圆孔筛,装入广口瓶备用。
3.1.2 小粒油料:如芝麻、油菜籽等,取出去杂质的净干试样20g左右,装入广口瓶备用。
3.1.3 大粒油料:如花生果、蓖麻籽、葵花籽等分取净干试样30~50g,逐粒剥壳,仁壳分别称重,算出仁重百分率,然后切片装入广口瓶备用。
3.2 将抽提瓶用蒸馏水洗净,洗至筒内不留任何杂质,置于干燥箱内烘1小时左右(温度再105℃)取出编号,称重后移入干燥器内冷却备用。
3.3 将摺成圆柱形的滤纸桶放入滤纸桶架内。(注意滤纸上口不得高出滤纸桶架内槽)
3.4 检查电源是否完好,水源是否接牢。
3.5 开电源开关,设定温控仪和调温旋钮温度,预热15分钟。
4、 操作
4.1 试样:
1.粮食、饲料等低油脂样品,可直接称取粉碎样品,精确至0.0002克。先在滤纸桶内地补赛一层脱脂棉,然后将样品转入筒内,再用脱脂棉盖在试样上面。
2.油料等高油脂样品在备用试样中称取试样,倒入烘盒内,放入干燥箱中在105℃温度下烘30分钟趁热倒入研钵中进行研磨,磨碎后,加入适量的脱脂细砂(约2克左右)与试样同磨,将试样研至出油状(注意:试样要既达到出油状,又要不粘糊,有一定的疏松度)后,干净的转入在底部塞脱脂棉的滤纸筒内,用脱脂棉蘸少许乙醚,揩净研钵上试样和脂肪,并入滤纸筒内,再用脱脂棉塞入上部压住试样,放入抽提器内。
4.2 在抽提瓶内注入无水乙醚约340ml,先将抽提瓶套住抽提器,并移至水浴锅上,调节位置使抽提瓶保持良好接触,使旋塞柄竖向即可。
4.3 开启电源,根据所需调节加热温度,显示屏直接显示加热温度值。
4.4进行溶剂回收时,使旋塞柄横向即可。
4.5 回收完乙醚后,使冷凝管上提,抽提瓶从水浴锅上取出。置入恒温箱内,烘去水份,然后移入干燥缸内冷却后称重,计算含油量。
4.6 使用结束,关闭电源,擦洗干净,保持整洁。
5、 注意事项(常见故障):
5.1、用二组水源进出冷却,防止乙醚挥发;
5.2、根据室温的高低,适当调整抽提加热的设定温度;
5.3、加热方式采用水浴加热,加热前必须先注入蒸馏水,防止电热管烧坏。抽提时请注意水位,低水位时应及时补充注入蒸馏水防止电热管烧坏。
5.4、用户在遵守本仪器的运输、保管、安装和使用规程的条件下,如仪器因制造问题而不能正常工作时,从收货之日起1年内,或开箱时发现包装不良而损坏、附件与装箱单不符、少零件等情况,请与公司质检部门联系,来信注明产品型号、编号、出厂年、月。
5.5、本仪器长期实行保修,用户可直接与我公司质检部门联系。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
