相信很多人在使用超声波细胞粉碎机时经常会发现超声波细胞粉碎机使用的过程中会发生强烈的振动现象,这时有很多人便以为是其中的什么零件坏了,或没有油了,其实出现这种情况的原因有很多种,每种原因的解决方法也都是不同的,今天上海豫明仪器有限公司就这一问题做出了以下讨论,希望能帮到各位朋友:
1、超声波细胞粉碎机底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动,解决方法是紧固。
2、粉碎机主轴弯曲变形,解决方法是校直或更换。
3、轴承间隙损坏或超过界限,更换新轴承即可。
4、转子上其他零件重量不平衡,这时需要分别仔细检查调整平衡。
5、个别锤片卡得太紧,运行中没有甩开,可停机后用手转动观察,使锤片转动灵活后再开机运行。
6、对应两组锤片重量之差较大,解决方法是调整锤片的重量之差。
7、粉碎机中的锤片安装错误,锤片换面时应一起都换面,避免失去平衡导致发生强烈振动。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
