新买的超声波细胞粉碎机应该怎样设定,在设定的过程中我们应该注意什么问题,其设定的步骤如何呢,请看下文:
1.用专用的电源线连接发生器背面的电源输入接口(220VAC 50Hz),把换能器组件的信号输入接口与发生器的信号输出接口连接,把温度传感器连接到温度计接口,把换能器组件插入隔音箱顶部中间的专用孔内,把被破碎的物质放置在隔音箱的升降台上,把升降台上升至变幅杆浸入溶液10mm-15mm。即完成了本仪器的安装。
2.检查仪器后面板上变幅杆选择开关是否选择在与变幅杆相应的位置。一般新仪器或新配的变幅杆应与选择开关对应。
3.打开电源开关,指示灯亮。
4.数据设定或查询: 用户在使用时,可根据前次设定的数据直接启动(掉电自动保存设置数据),也可重新设定:间隙时间、超声时间、全程时间和保护温度。
5.超声波细胞粉碎机设定方法如下:按设定键,显示窗显示,进入间隔时间设定状态,此时显示窗所显示的是原始数据,如需重新输入数据则按置数键,置数完后再按功能键进入下一个功能设定。
6.超声波细胞粉碎机进入下一项功能设定:此时显示窗显示,表示进入超声时间设定状态,按置数键,设置超声时间,完成后再按功能键,此时显示窗显示,进入全程时间设定,按置数键设置全程时间(此时时间单位为分),完成后再按功能键,显示窗显示,表示进入保护温度设定,按置数键设置保护温度,所有功能设置完后在确认无误时按设定键再按启动键即开始按你所设置的各项功能数据开始工作,显示窗开始倒计时,超声指示灯(开),间隔指示灯(停)轮换亮,待全程工作时问过后,显示窗显示全程时间,并闪烁跳动,自动报警并停止工作。如需重复上述实验,先按数据恢复键再按启动键即开始工作。如工作中需暂停,请再次按开/停键,以此类推。 在设定期间,按设定键则退出设定状态,返回工作状态并自动保存已设定的数据。 当由于外部信号出现故障或出现保护的情况时,则保护指示灯亮,仪器停止工作,此时提示工作人员排除故障,待排除故障后,按保护复位键恢复正常工作。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
