冷冻干燥机开机操作
01、打开机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk;
02、按住控制面板上的总开关键3秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度;
03、启动制冷机,预冷三十分钟以上;
04、将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵;
05、待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。
冷冻干燥机停机操作 其他应注意事项
01、纪录停机前的温度和气压数值;
02、按住控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵;
03、气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品;
04、关闭制冷机,按住总开关键3秒以上,最后关闭总电源开关;
05、等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
01、制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
02、样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;
03、注意冷阱约为零下65℃,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;
04、启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
05、一般情况下,该机不得连续使用超过四十八小时;
06、样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
