)喷雾干燥机分全自动控制与手动控制双重控制模式,整个实验过程彩色LCD触摸屏动画显示:
全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动;
手动控制:可方便从自动状态切换至手动状态来修改参数
2)喷雾头冷却系统(工作时喷雾头处于常温状态)以应用于热敏物料(专利技术,选配)
3)关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
4)内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,噪音极小,符合国家实验室噪音标准;
5)设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整
6)物料处理量:1500mL/H ~ 2000ml/h
7)最大进料量:蠕动泵可调最大为2000ml/h 最小样品量:30-50mL(视物料固形物含量差异)
9)整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构,喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造
8)实时调控PID恒温控制技术,加热控温精度:±1℃
10)彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率
11)喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm,并可根据要求定制
12)进风温度:30 ℃ ~300℃
13)出风温度:30 ℃ ~140℃
15)干燥时间:1.0~1.5S
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
