超声波细胞粉碎机使用说明:
1、接好超声波细胞粉碎机,用专用的电源线联接发生器背面的电源输入接口及市电(220VAC,50Hz),把换能器组件的信号输入接口与发生器的信号输出接口联接。即完成本仪器的安装。发生器正面的功率调节旋扭用来调节本仪器的输出功率,输出功率由功率表显示。间隙时间、工作次数的设定通过按键上的“+”、“—”键完成,选用数值为1—99:超声时间选用数值一般为1—9 秒,由按键控制,由显示屏显示。
2、按样品量的多少选择适当的容器(试管或各种烧杯及离心管),固定或按放好,调节振动系统位置,使变幅杆末端插入样品液面1015mm并使其在容器的中心位置,不得让变幅杆于容器相接触。变幅杆末端离容器一般应大于30mm。量小时,功率开小情况下克大于10mm。
3、将功率调节旋扭向逆时针方向转至最小位置,工作次数、超声时间、间隙时间调至所需的合适时间。上述准备就绪即可按开关开机,开机后电源指示灯亮,再按依稀保护复位按扭机工作复位按扭,待设定的间隙时间过后,即进入振荡状态,显示屏开始显示工作时间、间隙时间及工作次数,将功率调节旋扭慢慢向顺时针方向转动,调至所需的功率位置上,以达到理想的工作效果,待设定的工作粗疏过后,显示屏显示所设定的总次数;超声时间、间隙时间显示屏显示为零。仪器处于停振状态,如需重复上述实验,克再按工作复位键,如不需要重复,应关机,并切断电源。
4、在超声波细胞粉碎机工作时保护指示灯亮,说明仪器的功率开得太大,而进入保护状态,用旋扭减低功率,按依次保护复位键及工作复位键,即开始工作。
5、调换探头时,按探头的规格,相应调节变幅杆选择开关(在机箱背面)。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
