小型喷雾干燥机产品说明:
适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广泛适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等。因为所喷出的物料只是在喷成雾状时才受到高温且是瞬间受热,故这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不变。
具体用于下列领域:饮料香料和色素牛奶和蛋制品植物和蔬菜提取液制药合成热敏物质塑料聚合物和树脂芳香剂血制品制陶和超导体生化制品染料肥皂和洗涤剂食品黏合剂氧化物骨粉和牙粉等等。
小型喷雾干燥机主要特征:
●原装进口喷头,效率高。
●彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示。
●实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
●喷雾、烘干及收集装置采用透明优质耐高温高硼硅玻璃制造,整个喷雾干燥实验进程可视。
●二流体喷雾的雾化结构,高精度316不锈钢材料制造,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好。
●射流器自动疏通(通针)且频率可调,在喷嘴被堵塞时,会自动清除以确保实验的连续性。
●进料量可通过进料蠕动泵调节。
●特有保护功能,风机不启动,加热器不能启动。
●内置进口全无油空压机,噪音小于50db。
●配备进风口过滤器,以确保样品纯净。
●干燥后的产品,颗粒度均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度。
小型喷雾干燥机技术参数:
1 进风温度控制:30~300℃
2.出风温度控制:30~150℃
3.蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h
4.最大进料量:2000mL/H
5.最小进料量:50mL
6.进料方式:蠕动泵调节
7.平均干燥时间:1.0~1.5S
8.电加热器功率:3KW AC220V 单相接地
9.风机:0.2KW 最大风量 5.6m3/min 最大风压 1020Pa
10.空气压缩机:0.2KW 最大产气量 4.2 m3/h
11.压缩空气工作压力:2~3Bar
12.设备外形尺寸:1300mm(高)×650mm(长)×800mm(宽)
13.喷嘴口径:1.00mm
14.设备重量:125KG
小型喷雾干燥机配置
1、雾化器; 2、大卡箍; 3、尾气管; 4、锁紧螺母; 5、旋风分离器; 6、1 号卡箍;7、
收集瓶;8、大卡箍; 9、蠕动泵; 10、干燥室; 11、触摸屏;12、2 号卡箍; 13、电源开关;
14、进料管; 15、3 号卡箍; 16、收集管
三、随机组件
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 玻璃干燥室 | 1 |
2 | 玻璃旋风分离器 | 1 |
3 | 玻璃样品收集瓶 | 1 |
4 | 玻璃样品收集管 | 1 |
5 | 输料硅胶管 6mm | 2 米 |
6 | 喷雾腔 | 1 |
7 | 卡箍(LY12 黑色) | 4 |
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
