冷冻式干燥机是空压机系统中一个重要设备,如果冷冻式干燥机不能正常运转将影响整个空压机系统的工作效率,冷冻式干燥机中冷媒高压是怎么回事?如何解决冷冻式干燥机中冷媒高的故障呢?
冷冻式干燥机内部有一个压力开关,一般是高低压保护的。高压保护是指冷媒压力高于压力开关设定的压力值了,冷冻式干燥机会自动停机,必须手动复位压力开关上的一个绿色按键。才能正常开机一般来说,导致冷媒压力过高的原因有:
一,系统负载过大,比如冷冻式干燥机的处理量为20m3每分钟,实际进气量超过20m3每分钟。
二,冷冻式干燥机冷凝系统散热不佳:
风冷:散热器翅片污垢过多,或者环境温度过高,或者散热不好;
水冷:水冷凝器堵塞,水量不够,或者水压过低。
三,冷媒系统内部问题,如干燥过滤器或者膨胀阀堵塞,引起压缩机堵转。蒸发器内漏也有可能引起。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
